Как лучше убрать растр из отсканированной иллюстрации?
После сканирования фотографии из журнала отчетливо виден растр печатной машины. Как правильнее убрать или хотя-бы уменьшить его в фотошопе? Использовал фильтр "reduce noise", но он плоховато справляется...
Re: Как лучше убрать растр из отсканированной иллюстрации?
Если ничего под рукой нет, то сгодится и гаусов блюр.
Только тонкость маленькая:
запускаете блюр ставите на 1.0 и начинаете с помощью срелок вверх-вниз подбирать значение при котором пропадает растр. Как правило видно сразу когда пропадает регулярный диагональный рисунок. ну а потом уже шарпим, цвет настраиваем.
мегабоянффпоиск. подбирать filter custom слехка еффективнее.
Re: Re: Как лучше убрать растр из отсканированной иллюстрации?
Раньше пользовался не гауссом, а фильтром Median. IMHO, более соответствует цели.
LAB - выберите канал lightness и размывайте по Гауссу, или переведите изображение в RGB, затем начинайте размывать по Гауссу по каналам, начиная с того, где этот растр более всего выступает - если память не изменяет - это канал то ли зеленого, то ли красного
экспериментируйте
от:ВикторМс
Поищите в инете плагин descreen. Отечественная разработка.
Демка работает с изображением до 3000х3000 пикселей.
Спасибо всем ответившим, буду пробовать разные варианты.
от:ВикторМс
на куче принтеров есть опция поворота растра, покопайтесь в драйверах (на агфе точно есть) - помогает. Если нет - см. выше...:)
Прочитайте здесь.
http://psd.ru/article/006/
Хорошее обсуждение тут: http://www.scantips.com/basics6b.html. и далее - http://www.scantips.com/basics6c.html
