как лучше сохранять фотографии в поездках
Всего 167 сообщ. | Показаны 161 - 167
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
Угу, безопаснее, только у моей флэшки 1Гб стоит 18$, а у двух внешних HDD 1Гб(зеркальо сохранёный, т.е. 2 обычных Гб) стоит 0,5$ - разница - 35 раз - уж оч нехило, учитывая быстрое устаревание флэшек. Т.е. если два харда мне обошлись в пределах 9 000, то флэхи аналогичные будут стоить 300 000+, и, как показывает практика, к следующей камере, я захочу новые , т.к. там будут ещё больше фаилы, ещё больше скорострельность, а вот насчёт буфера совсем не уверен;)
Поверьте, информация стОит еще дороже. Особенно это касается фотографий - снятые мгновения не повторяются, жизнь вспять не повернуть. Лучше переплатить за флешки, чем рисковать потерей информации (особенно, если она в единственной копии).
от: Владимир Медведев
И вообще... удароломкость хардов сильно преувеличена, я Вас уверяю=)
Нет, не преувеличена. Я был свидетелем поломки хардов (с потерей информации) от простого падения со стола на пол (с флешкой в этом случае ничего не происходит). А в поездках/путешествиях/походах случиться может всякое. Я понимаю, что хард удобней, вместительней и быстрей, но для поездок/путешествий/походов он малопригоден.
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
от:И С К А Т Е Л Ь
А я вот был свидетелем выхода из строя флешек, причем так что восстановлению не подлежит. Причем не каких тебе ударов, просто так, само. Контролер флешки виден, а память Ёк.
У меня 2 ноутбучных винта Fujitsu, один в рабочем состоянии раза два летал и на пол и пинался ногой со всего размаху (ребенок мотнул ножкой и винт полетел). При этом не одного сбойного сектрора.
Надежность винтов на сегодня очень высокая, и информацию с ЖД восстановить проще, чем с вылетевшей памяти флешь носителя, что может быть даже невозможным.
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
[quot]по теме: я за много флешек малого объёма![/quot]
лучше один жд на 500 Гб и пару флешек для съемки по 2 Гб или по 4
Один ЖД легче грохнуть в поездке, чем много флешек малого объема! Еще раз напомню народную мудрость: "Нельзя хранить все яйца в одной корзине"
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Вот это - золотые слова! Полностью поддерживаю!
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Из 15 используемых мной флешек (причем используемых "в-хвост-и-в-гриву") за 3 года вышла из строя всего одна, и та ноунеймовская, а информацию удалось спасти. Пользуйтесь флешками известных производителей (Transcend, Sandisk) небольшого объема - и тогда все будет нормально. К тому же, в походах остро стоЯт проблемы с электропитанием, потому всякие фотобанки - лишний вес и гемор.
от:Donkey11
Надежность хороших флешек сейчас не меньше. А вот утопление или падение на камни редкий винт переживет, флешкам же обычно пофигу
А зачем винт ронять на камни?
А если он в ноутбуке? С ноутбуком ронять? Вы флешку с фотоаппаратом роняете? У меня жесткий сидит в переноске и плюс в мягком чехле, в воду я его не макаю, и он прекрасно живет в сумке.
Отснял на флешку, перекинул на ЖД и снимай дальше. Первому винту уже 4 год пошел, я на нем таскаю все подряд и на работу и в отпуск. И не вижу не каких проблем
[quot]Из 15 используемых мной флешек (причем используемых "в-хвост-и-в-гриву") за 3 года вышла из строя всего одна, и та ноунеймовская, а информацию удалось спасти. Пользуйтесь флешками известных производителей (Transcend, Sandisk) небольшого объема - и тогда все будет нормально. К тому же, в походах остро стоЯт проблемы с электропитанием, потому всякие фотобанки - лишний вес и гемор.[/quot]
Последняя убитая флешка была Трансценд, так что ой :D
Про поход не спорю, но тут поход походу рознь, смотря какое оснащение есть. Электропитание для тогоже фотобанка можно и сделать, для этого все имеется и преобразователи напряжений и солнечные батаери и прочая электроника.
А вот в отпуск или путешествие винт просто необходим. Это объем. А если это ноут, то еще и удобство.
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
В походе всякое бывает
от: Donkey11
Где-нибудь в грузовике на дальневосточных дорогах может тряхануть так, что и мозги легко уронить :) . У меня в субноуте, который беру в путешествия, не винчестер, а SSD-накопитель, который вибро- и удароустойчив. Субноут, кстати, легко помещается в некоторые модели кофров. Речь про всякие внешние ЖД и фотобанки, которые чаще всего -лишний вес и гемор.
от: Donkey11
А флешкам ничего этого не надо, достаточно их "родной" коробочки и полиэтиленового клип-пакета. Кстати, такая коробочка легко (парой движений скальпеля) переделывается под хранение одновременно нескольких (2-3) флешек.
от: Donkey11
А еще проще - оставить на флешке, упаковать ее, вставить в фотик другую и снимать дальше.
от: Donkey11
Вам повезло. У многих винты в условиях походов/поездок/путешествий накрываются быстрее.
от:Donkey11
Любая лишняя электроника в походе - это лишний вес. А лишний вес - это снижение безопасности самогО похода.
от: Donkey11
Так вот именно субноут с твердотелым накопителем. Ведь и в семейных поездках неожиданности не исключены. К тому же все современные субноуты имеют картоводы, а значит, возможно тираджирование фоток на резервные флешки. Хранить фотки на ноутах/субноутах я бы не стал. А дома с этих флешек лучше писАть на CD/
