Как лучше подключать монитор к ноутбуку: по VGA или DVI-HDMI
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил монитор, на нем есть VGA и DVI, а на ноутбуке VGA и HDMI. Как лучше подключать?
Re[splitloop]:
HDMI
Re[splitloop]:
VGA - это старинный аналоговый стандарт про который давно пора забыть.
Re[splitloop]:
Спасибо! Значит, через переходник
Re[splitloop]:
от: splitloop
HDMI to DVI
Re[splitloop]:
Re[ДиMUSTый]:
Спасибо, друзья, теперь продавцу меня не обмануть!
Re[splitloop]:
от: splitloop
Сам не обманись - по HDMI может передаваться как цифровой так и аналоговый сигнал, а DVI может быть двух видов DVI-I или DVI-D . Первый передает оба сигнала -второй только цифру. Обычно продают полноконтактные разьемы - нужно проконтролировать в настройках монитора что подключено по цифре.
Я лично ..попадал.. на монитор NEC со спаленным цифровым трактом -очень трудно потом в СЦ доказывать что товар дефектный -так как он ..отлично работает.. и непонятно что вас не устраивает. Разница видна на глаз по размытости и шумам. А в меню монитора отображен тип подключения.
Re[humax67]:
ясно, спасибо!
Re[humax67]:
интересно! Я как раз Nec EA232WMi покупаю. Проверю тогда прямо при курьере, чтобы его сразу можно было назад отправить.
Re[splitloop]:
от: splitloop
У NEC нажатие кнопки инфо-отображает тип подключения. К тому же имеется два разьема DVI - не помню который какой - один из них универсальный цифроаналоговый-второй чисто цифровой. На них написано DVI-I и DVI-D - подключать нужно к цифровому- тогда гарантировано будет цифра. Не забудьте в меню ,с дифолта 16-255 переключить на 0-255. Generic RGB на S или A RGB. Удачи.
Re[humax67]:
Спасибо! А вы его как-то калибровали, или это не требуется?
Re[splitloop]:
del
Re[idontbite]:
Скажите, пожалуйста, а как его калибровать?
Re[splitloop]:
del
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Купил такой кабель, не работает.. А VGA - работает. Наш сисадмин говорит, что это кабель для включения DVI в компьютер, а HDMI - в телевизор. В магазине говорят, что все должно работать.. Может, кабель не в порядке..
Re[splitloop]:
тупой сисадмин у вас
монитор то хоть какой?
Re[фоторулюбитель]:
nec ea232wmi
Re[splitloop]:
в меню монитора нужно выбрать
включить автоматическое определение видеосигнала
или пальцем указать - через какой именно вход подан сигнал
почитайте инструкцию к монитору
обычно прилагается диск с электронной версией инструкции ... в картинках :-)
Re[фоторулюбитель]:
пишет "no signal"
