Как ломается затвор?
Всего 33 сообщ.
У моей 30d уже около 100000 кадров пробег, а ресурс вроде как 70000. В инете читаю - у людей на 30000 затвор ломается, а мне что, везет? И, мне уже начинать боятся что какая-то съемка будет сорвана по причине его полного клина? Или он как-то "мягко" начнет ломаться? Вот к примеру вчера впервые заметил, что иногда снимка не происходит, несмотря на то что фокус установился, красная точка моргнула, пикнуло подтверждение фокусировки. А при дожатии кнопки до конца - ничего. Ни ошибки не написано, ни вспышки не сработали (в студии дело было). Просто тишина. Так что, уже можно идти в сервис? И самое обидное что гарантия заканчивается через четыре дня :)
Re[Machu Picchu]:
Что у Вас с камерой - не знаю. Но накрывающийся затвор можно опознать по плохой отработке коротких выдержек или тёмным полосам в кадре.
Re[l0adr]:
от: l0adr
Или, наоборот, пересвеченным... У меня на одной из старых камер шторка заклинила.
Re[Machu Picchu]:
Гарантия к сожалению может не помочь,если в регламенте пробега (не в инструкции!) у Кенона зафиксирован гарантийнй пробег. Но я бы при таком пробеге - бежал в сервис немедленно!
Re[Machu Picchu]:
Начинается с того, что перестает отрабатывать короткие выдержки - от 1/1000 и дальше. Кадры выходят пересвеченными. Появляется темная полоса в верхней части снимка - т.е. шторка не успевает быстро открываться/закрываться. Ну а потом этот эффект постепенно усугубляется до полного кирдыка - вот как это выглядит уже, слава Богу, не знаю.
В общем, пока не беспокойтесь. Процесс не быстрый и развивается постепенно.
А еще может кнопка спуска полететь. У 20/30д, на сколько я знаю, после 80000 часто мембрана рвется. Правда, тогда скорее не работало бы промежуточное полунажатие...
Re[Machu Picchu]:
по вашим симптомам - у вас скоро накроется кнопка спуска! если у вас есть бат блок - в том момент когда обычная кнопка работать не будет попробуйте тут же нажать на бат блоке ! если с батблока срабатывает постоянно, а обычная кнопка барахлит - то скоро она умрет!
затворы у всех по разному накрываются - у некоторых вылетают ламель и царапает матрицу на марке, у некоторых просто бац и все - не счелкает, но чаще всего - тушка начинает выдавать ерор 99 (да это может что угодно) но при пробеге за 100к - можно начинать думать в сторону затвора!
у знакомого 20ка все чаще и чаще выдавала ер99 - сначала вылезала ошибка и потом он фоткал еще 100 и она вылезала снова! с каждым разом все меньше и меньше кадров ! в итоге затвор накрылся! - но может все что угодно!!!!!!
у меня была 30ка - она тоже уже 100 пробежала у друга - где то на 70 я словил ер99 и подумал что завтор - но когда перестал юзать родной аккум и поставил недавленно купленый екантсу - ошибки больше не было, вилать дело в аккуме было
Re[Machu Picchu]:
У меня на 350-ке после более 2-х лет использования звук затвора неожиданно поменялся, стал противный такой) Думаю тоже один из признаков, а может и нет..
Re[Machu Picchu]:
А каким образом вы узнали,что пробег 100 000 ?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вы неправы. Все гарантийные условия должны быть в инструкции и гарантийном талоне. Все, что там отсутствует, на гарантию влиять никак не может. Все "внутренние регламенты" - это не более чем попытки сервиса отмазаться от гарантийного ремонта, пользуясь безграмотностью потребителя.
Re[bc----]:
А разве сам производитель не оплачивает сервису гарантийный ремонт?
Re[Machu Picchu]:
Тоже задался таким вот вопросом - сам снимаю на 400D уже доползло за 10 000 - вроде у тушек класса хххD как раз такой ресурс - начинаю боятся - хотя визуально ничего вроде и на слух не изменилось ...
Единственное - тут говорят про ерр99 - у меня она вылазила только несколько раз когда нацепил тяжелое неродное стекло через переходник и ругалось на контакт стекла и тушки - думаю это никак не от затвора...
просто часто просят поснимать репортажики там или свадьбы - вот и боюсь вдруг все же уже стоит бояться, гарантия вроде ещё есть ...
кстати а сколько в среднем стоит удовольствие сменить затвор если не по гарантии ... и долго ли это делают в сервисе ?
Re[Сергей Бесков]:
от:Сергей Бесков
кстати а сколько в среднем стоит удовольствие сменить затвор если не по гарантии ... и долго ли это делают в сервисе ?Подробнее
затвор у вашей тушке по объявленным данным в 50тыся щелчков, но по практике за 100 т легко доходит, хотя конечно как снимать...
вот совсем недавно узнал что некоторые свадебщики 400-450 за два месяца угробить могут..., правда нет, не знаю... но один раз видел, как на бедную 40-ку девченка свадьбу чисто сериями строчила... видеооператор несбывшийся видать...
Re[Machu Picchu]:
по поводу замены затвора, если есть что то нестандартное, и гарантии остается мало, будь то ероры, странный звук затвора, боковые затемнения, обычно слева начинают появляться, выход один тащить в сервис... не важно скока камера пробежала, хоть 500 тысяч, если есть гарантия то обязаны...
А если нет, то пусть дают официальный отказ с указанием на внутренние документы. а узнать причину поломки всеравно сможете...
Re[Omuru]:
от: Omuru
Оплачивает. Но время от времени на форумах появляются жалобы о том, что сервис отказывает в гарантии, мотивируя это слишком большим пробегом камеры. Такие действия незаконны.
Re[bc----]:
То, что должно быть.......А я пишу не о внутренних регламентах. а о регламентах фирмы Кенон. и под вопросом.Читайте внимательнее.
Re[Павел Ионас]:
Вы, пардон, на каком языке писали? :) Буквы и слова определенно русские, но общий смысл написанного я понять так и не смог.
Re[AtoM]:
[quot]затвор у вашей тушке по объявленным данным в 50тыся щелчков, но по практике за 100 т легко доходит, хотя конечно как снимать... [/quot]
да вот я тоже думаю толи мне просто кажется что где то слышал про 10 000 то ли ещё что ... да и сам не раз видел что у нас тут пара свадебщиков задлых которые постоянно каждые выходные снимают бегают с 400ками и вроде ничего .....
А снимаю я все же не пулеметными очередями - я даже очередь то включал раза три от силы - в редких случаях надобности быстрой съемки обхожусь скоростью собственного пальца :)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Да плевать на внутренние регламенты фирмы Кэнон, если аппарат на гарантии - все равно какой пробег у камеры, так как ни в гарантийном талоне ни в инструкции не указан максимальный пробег камеры. И следовательно покупатель об этом не знал. А все заявленные при анонсе камеры данные - не более чем рекламный трюк. Посему можно запросто выиграть процесс в суде, еще и компенсацию получить.
Я для репортерской молотьбы для прессы использую кропнутые камеры (сейчас 40Д) и успеваю пару раз по гарантии менять затвор. Если откажут - опубликую "хвалебную" статью о сервисе этой фирмы в прессе (две-три газеты) и отправлю в представительство фирмы в Москве и на завод изготовитель - электронкой. "Лучшей рекламы" я думаю они не увидят :) Дешевле будет при скандале прислать новую камеру да еще и с извинениями.
Re[Саныч-коллекционер]:
Саныч, молодец! Так и нужно поступать! Совсем охренели, буржуины... точнее не буржуины, а наши сервисы. Пробег у них там какой-то... Так и телевизор скоро по гарантии брать не будут, мотивируя это тем, что вы его слишком часто смотрели.
Re[BeS]:
:D :D
И дальше буду устраивать "тест-драйв" их двухзначным моделям :)
