Нужно купить качественный переходник M42-EOS с новейшим чипом Лушникова. Посылать надо в Юрмалу. Платить могу PayPal, AmExpress или перечислением в конт со SWIFT кодом.
Смотрел сайт Лушникова - ничерта там не понятно, перечислением по почте заниматься не буду. На ebay многие торгуют непонятно чем.
Если кто знает, буду благодарен за информацию в личку.
Желаю всем удачи во всем, Ян.
Как купить переходник M42-EOS с одуваном из Риги?
Всего 39 сообщ.
Re[Ilian]:
А в чём прикол? Помоему между Ригой и Юрмалой менее 20 км
Re[Ilian]:
от: Ilian
А Вы не покупайте у "многих". Купите у немногих, но из категории Top-Rated Seller. Fotodiox, например. Да и на здешней барахолке предложений достаточно.
Re[Ilian]:
от:Ilian
Желаю всем удачи во всем, Ян.Подробнее
хмм ... весь Ебей завален переходниками с чипами, закажите и оплатите через ПейПал
Re[Рам Лам Ям Мам Бам]:
от: Рам Лам Ям Мам Бам
В том то и дело, что "завален" такими чипами, от которых пользы никакой.
Я уже имел дело с такими, у которых получается "перелет", если кольцо крутить с МДФ и недолет, если крутить с бесконечности. При таком лаге никакая юстировка не поможет.
Мне нужен такой чип, с которым можно нажать кнопку спуска до упора и крутить кольцо фокусировки, и затвор первый раз сработает в момент подтверждения фокуса. При этом должна быть возможность дальнейшей съемки серии. Один такой китайский имеется, но он так не срабатывает, хотя по описанию должен был. Пользовательские функции камеры при этом я все перепробовал.
Поэтому и спрашиваю знающих людей, а не тех, которые знают (точнее, думают, что знают) только то, какое расстояние между Ригой и Юрмалой.
Re[Ilian]:
А какая проблемма оплатить Лушникову, через Webmoney?
Re[Ilian]:
от:Ilian
Поэтому и спрашиваю знающих людей, а не тех, которые знают (точнее, думают, что знают) только то, какое расстояние между Ригой и Юрмалой.Подробнее
никогда не сталкивался с такими чипами, всегда били строго в цель ... были и чипы которые срабатывают только когда ловит фокус (но понял что это полный бред да и к тому же неудобно) ... дело конечно ваше но Лушникова чип такой же как и чипы из китая ни лучше и нехуже ,другой вопрос что вынаверное наводится не умеете по чипу ну тут и чип Лушникова вам не поможет ;)
Re[Ilian]:
Был у меня кой-то китайозовский, из Ибея. С Вивитаром 28/1,9 подтверждение работало правильно, а с Такумаром 300/4 надежнее было наводиться на глаз. А срабатывание затвора с попаданием в фокус - это не фирменная фича Пентакса "catch focus"? Для этого, есьниашыбаюсь, камера должна стоять в АФ, а объектив должен быть МФ. И как это работает на Сапоге, где АФ/МФ переключается на объективе?
Re[Гена 2]:
А причем тут чип и фокусировка? Чип просто сообщает аппарату, что установлен объектив. Все, больше он ничего не делает. Если у вас камера отъюстирована, то датчики автофокуса будут работать корректно и подтверждение автофокуса так же будет срабатывать тогда, когда ему положено.
У меня было несколько китайских колец с ибэя, и было так же кольцо с чипом от Лушникова, и разницы между ними по попаданию в цель не было.
А вот с объективами действительно была разница, когда выбирал МС Гелиос 44М-6, то два из трех экземпляров не добивали в бесконечность на открытой дыре, а один попадал четко, собственно его и взял тогда. Думаю, что мог быть например небольшой перекос линз, который сбивал с толку датчики автофокуса.
Последний чип от Лушникова, который позволяет вводить микрокоррекцию автофокуса видимо предназначен для таких проблемных объективов, как описаны выше.
Re[Koptsev Sergey]:
Ясно. Значит у меня целых 3 неотъюстированных камеры.
Но с 70-200/4, даже с Кенко 1,5х, как-то попадают в фокус все 3 и всегда.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Ну попробуйте опровергнуть в таком случае назначение чипа, если он действительно ничего не делает, кроме как сообщает камере, что на ней установлен объектив с такой-то диафрагмой.
Re[Koptsev Sergey]:
Но работает-то он только при рабочей диафрагме, причем здесь сообщение об объективе "с такой-то диафрагмой"?
Я в это не углублялся, но думаю, что он просто как-то заставляет систему АФ замечать ручнофокусный объектив, который она без чипа не видит.
Ну, или как-то так... :?
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Ну, или как-то так... :?Подробнее
Не понял про рабочую диафрагму. Про "с такой-то диафрагмой" я хотел сказать лишь то, что по-умолчанию в чип зашивается значение 50мм ф/1.4, и эти значения лишь влияют на информацию в экзиф и на то, чтобы у вас более точный датчик фокусировки заработал, который начинает работать при установке объективов с ф/2.8 и светлее.
А вы углубитесь немного, на сайте Лушникова все достаточно подробно описано что делает чип. Повторюсь, чип сообщает камере, что на ней установлен объектив 50мм ф/1.4 (значения в чипе по-умолчанию). Камера делает соответствующие выводы и включает датчики автофокуса, благодаря чему работает режим подтверждения автофокуса. Для сравнения, без чипа подтверждение автофокуса не работает, потому что камера думает, что объектив не установлен.
Все вышесказанное применимо для камер кэнон, с другими системами не сталкивался.
Re[Ilian]:
от:Ilian
автор, брать надо или у Зумми или у Лушникова
у меня 2 таких и 3 таких
и у всех все полный ОК
а у Лушникова, 4-го поколения, с функцией АФ (клик только при попадании в фокус) так вообще все хорошо и удобно: можно снимать объекты в динамике
хотел перепрограммироватьв МФ, пока не разобрался и все оставил как есть
Лушниковские vs китайские
Не, не, не..
Последние Лушниковские, работают внятно лучше китайских.
Согласен с предыдущим оратором, что китайцы не всегда стабильны. Бывают и перелеты, и недолеты. Причем, в том числе и у последних китайских разработок, где то же возможна юстировка по мишени.
Кроме того, ни когда не угадаешь, на сколько качественно сделан китайский переходник на механическом уровне, если уже не набил на этом руку и не сможешь по фото отличить хороший от плохого. Многие, хоть и чуток,но люфтят. С лушиковскими таких приколов не наблюдалось. Бьют точно в цель, подстраиваются весьма точно и работают стабильно.
Несколько раз обжегся с китъяйцами, теперь заказываю только у тульских мастеров.
Т.е. есть шанс купить китайский, хорошего качества, но элемент лотереи имеет место быть.
Вариантов оплаты у Лушникова достаточно, что бы заказать любым способом.
З.Ы.
Кста, сейчас сезон отпусков, так что не стоит наматывать сопли, а немедленно связаться и заказать. В любом случае, там очередь стоит. Можно и пролететь, если долго раздумывать.
З.Ы.
Re[Ilian]:
маленький вопрос, а что где-то указано где сделаны одуваны с сайта Лушникова? думаю там же где и чипы с ибея.
с сайта Лушникова
F9.0 (без параметров) - переключение режима фокусировки. Между MF и AF. Эта функция аналогична переключателю MF/AF на автофокусном объективе. Учтите, что в режиме MF наблюдается следующий эффект: точность подтверждения фокуса будет зависеть от направления, в котором вращается кольцо фокусировки. И на некоторых фотоаппаратах не будет звукового подтверждения, только световое в видоискателе.
с сайта Лушникова
Re[Dim.ka]:
[quot]маленький вопрос, а что где-то указано где сделаны одуваны с сайта Лушникова? думаю там же где и чипы с ибея. [/quot]
Чуть иначе. На е-бей есть переходники, с чипами Лушникова. Но делается всё это ессно в Поднебесной.
Я бы сказал, что Лушников, эт некое подобие ОТК, с постоянным уровнем качества.
Re:
Я не могу точно сказать, вина ли в чипе, или моих мануальных стеклах с переходниками. Знаю только одно - с объективами Canon, переключенными в мануальном режиме (на 1Д это делается и кнопкой на тушке) нет проблем с подтверждением фокуса. Думаю, что винить меня в неумении обращаться с мануальным стеклом - несколько смешно. Естественно, кольцо надо вращать медленно (или наклоняься вперед-назад с камерой). И зависит от направления вращения. Но перелет с МДФ наблюдал только на мануалах Зуйко и с весьма дорогим переходником.
А упомянутый режим для меня очень необходим. Если из серии по движущейся в моем направлении цели один кадр будет в фокусе, это меня устроит. А камеру и чип можно отрегулировать так, чтобы первое подтверждение было с недолетом. Важно, чтобы началась серия 10 к/с
P.S. Расстояние между Ригой и Юрмалой - 0.0 м. Эти города имеют общую границу (зеленая городская зона у Приедайне), как и Латвия с Россией :) Только между городами нет неитральной полосы.
Re[Ilian]:
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если при установке гелиоса через М42-ЕОS диафрагма автоматически устанавливается на показателе 2 и поменять её никак не получается!! :((
Re[Mordaxxx]:
А менять ее и не нужно, она защита в чип.
