Как к Никону подходит Зенитар H 2,8 16 ?
Как к Никону Ф 65 подходит Зенитар H 2,8 16 ?
Есть ли смысл заморачиваться, или лучше накопить денег на что-то другое?
Что можно сказать о совместимости Nikon F-65 с Арсатом, например?
Re: Как к Никону подходит Зенитар H 2,8 16 ?
[quote:57f0a219af="Буратино"]Как к Никону Ф 65 подходит Зенитар H 2,8 16 ?
Что можно сказать о совместимости Nikon F-65 с Арсатом, например?[/quote:57f0a219af]
да присоединяюсь к вопросу, и напишу что знаю об этом:
был в кинолюбителе на ленинском-попросил зенитар фиш-ай с байонетом под никон-присоединил к своему ф65-единственное что удалось так это посмотреть через него- ни одна ручка или кнопка не работала и индикатор показывал ошибку... предполагаю, что надо использовать резьбовой h2,8/16 через переходник-
во первых дешевле обойдется-
во вторых видать переходник все же что то замыкает, чтобы ошибки не было-
переходник как я понял нужен тот что дорогой с линзой чтобы уравнять рабочий отрезок камера-объектив иначе нельзя навестись на бесконечность
коллеги, кто на деле это все пробовал поделитесь опытом и поправьте если я неправ
вопрос: если возможно использование таких объективов с тушкой ф65, то как устанавливать выдержку-диафрагму?
Буратино, минимальный фиш ай от никон стоит на фото.ру-
822 уе, сигма AF15mm f/2.8 EX -386-19уе незнаю стоит ли оно того....
Зенитар 16/2.8 как и другая ручная оптика с Ф65 и Ф80 работает только в ручном режиме. При этом не работает замер экспозиции, но ничто не мешает ее мерять внешним экспонометром или запомнить, то что намеряла камера с родным объективом и поставить выдержку и диафрагму руками, руками наводится и резкость.
[quote:3bb2969d4f="Mike_P"]Зенитар 16/2.8 как и другая ручная оптика с Ф65 и Ф80 работает только в ручном режиме. При этом не работает замер экспозиции, но ничто не мешает ее мерять внешним экспонометром или запомнить, то что намеряла камера с родным объективом и поставить выдержку и диафрагму руками, руками наводится и резкость.[/quote:3bb2969d4f]
да но вопрос остается
как сделать чтобы камера ошибку не выдавала
ведь спуск тоже невозможен если ошибка
причем это во всех режимах
У моего друга есть Никон Ф65 и советский рыбоглаз. Друг купил адаптер резьба-никон и приделал его к объективу. Экспозицию можно мерить, поставив предварительно никоновский объектив и замерив экспозицию через него, потом сменить объектив, перейти в ручной режим, выставить замеренную экспозицию и снимать. Если кто-то возразит насчет оперативности - так ведь таким объективом, как рыбоглаз, Вы не снимаете репортажи на скорость, а занимаетесь медленной вдумчивой съемкой. Советский полтиник ставить ИМХО не имеет смысла, никоновский 50/1,8 стоит 115 у.е. Купите и радуйтесь.
[quote:d82337553c="Фотолюбитель"]У моего друга есть Никон Ф65 и советский рыбоглаз. Друг купил адаптер резьба-никон и приделал его к объективу.[/quote:d82337553c]
а какой фиш ай?
и какой точно переходник?
[quote:d4ff94f4e7="MrCairo"]да но вопрос остается
причем это во всех режимах[/quote:d4ff94f4e7]
спуск возможен в ручном режиме - на то он и ручной :)
а к никону ф65 прекрасно фиш ай подходит без всяких переходников и пр.
[quote:0ed5fff078="Рупперт-Выпивоха"][quote:0ed5fff078="MrCairo"]да но вопрос остается
причем это во всех режимах[/quote:0ed5fff078]
а к никону ф65 прекрасно фиш ай подходит без всяких переходников и пр.[/quote:0ed5fff078]
Да, в режиме "М" спуск должен работать (он может не работать, если вы не перевели и [b:0ed5fff078]автофокус[/b:0ed5fff078] в ручной режим)
Вместо диафрагмы на дисплее будет чего-то типа f-- (не помню точно) но спуск должен работать.
а какой переходник?
я так понимаю с линзой нужен?
[quote:af6b49c795="MrCairo"]а какой фиш ай?
и какой точно переходник?[/quote:af6b49c795]
Я точно не помню, какой рыбоглаз, но ведь их не так и много было выпущено? Кажется, 16 мм. Стоит что-то 120-150 у.е. Он купил его как резьбовой, потом приобрел адаптер Jolos, кажется, с линзой, за около 900 руб. в фирме "Фотомастерские РСУ" http:\\www.kamepa.ru. Еще информация?
[quote:a3ad9c27df="MrCairo"]а какой переходник?
я так понимаю с линзой нужен?[/quote:a3ad9c27df]
Объектив Зенитар 16/2.8 M. Переходник, кажется, М42-Н-Л. В РСУ есть. IMHO за Зенитар Н много денег хотят.
Но есть одна маленькая деталь: фильтр упирается в крепление линзы переходника, и не даёт полностью завернуть объектив. Пришлось несколько сточить оправу фильтра, благо, бронзовой оказалась.
Спасибо за информацию, друзья.
Но теперь вопрос усложнился – либо брать Зенитар 2,8/16 Н, либо его же только под М42 + переходник. Первый стоит 5020 р., второй – 3680 р. («Оптические приборы»). А сколько стоит переходник? Тут говорили что-то о 900 р.?
В принципе, разница не сильно большая. Скорее всего, стоит купить под м42 + переходник, т.к. в случае неудовлетворительного результата можно прикрутить последний к старому Зениту…
Я и не собирался ставить индустаровский полтинник на Никон и использовать вообще какую-то другую оптику от Зенита. Речь идет только о Рыбоглазе. Просто лишних восьмисот долеров на рыбный Никкор у меня нет, поэтому придется брать Зенитар.
