так все просто берем NX обрабатываем сохраняем затем открываем этот файл любой сторонней программой и видим необработанный РАВ впринципе в описании прог NХ это описано только не всеми читаеться.
другой вариант открываем CNX2 РАВ с камеры входим в меню РАВа (в джипиге эта область неактивна) ставим все на нейтрал или 0 и получаем то, что открывает стороннее ПО.
как извлечь профиль из NX2
Всего 49 сообщ.
Показаны 41 - 49
Re[AlexDak]:
Re[Barsyk]:
данные двух летней давности, может уже научились открывать NEF с настройками камеры?
надо будет попробывать.
Re[Barsyk]:
А как попасть в меню рава в камере ро?Я имею в виду те настройки которые камера ро накладывает на файл в момент открытия. Например экспозиция падает относительно превьюшки на целую ступень.
Re[AlexDak]:
Она все накладывает тайно, ползунки при этом по нулям ) А в момент открытия вы просто видите превьюшку камерного жпега который зашивается в raw сразу при съемке
Re[Цых]:
Это я уже понял. Кто-то в этой теме писал что камера ро не видит настройки камеры. Такие как ди-лайтинг, мои личные настройки пикчер контрол. По всей видимости так оно и есть. Отключил все эти настройки и получил почти полное соответствие картинки. Меняется только контраст немного при конвертации без изменений. Как следствие и соотношение цветов в тенях и светах. Но незначительно.
Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо.
Re[AlexDak]:
В Capture NX2 можно сделать все и больше чем в настройках фотика причем можно и пакетно или индивидуально скинуть их на нужные или отключить.
Для Цых чего-то я пока еще не видил камеры которая по умолчанию не вносила свою обработку . У никона это возможно и делаеться на рав и именно этого не видит стороннее ПО. За остальных производителей зеркалок ничего сказать немогу. У себя лично отключил все кроме ББ.
Re[Barsyk]:
ViewNX использует тот же профиль что и CaptureNX2, специально проверил. Он временный и физически присутствует на диске пока открыта программа. Единственное отличие, это их месторасположение. Для того чтобы их найти запускаете прогу, открываете какой-нибудь рав, затем, например, total commander и делаете поиск по *.icm на данную дату. Затем, не закрывая прогу, копируете файл куда вам надо и переименовываете. Я ставил эти профиля в C1, так себе, приходится сильно экспу тянуть и curve в linear response. Хотя цвета на CaptureNX становятся похожими.
Re[Barsyk]:
А как вы определяете вносит или нет? )
Re[Цых]:
прикалываешься?
