Как извлечь частично отснятую пленку...
у 7-ой минольты есть помойму такая фича. так что нет необходимости гемороится так. просто фоткаешь, потом перематываешь на начало (при этом оставляется кончик), вставляешь другую и готово!
[quote:6eabe72578="Oleshka"][quote:6eabe72578="Клеблеев Денис"]у 7-ой минольты есть помойму такая фича. так что нет необходимости гемороится так. просто фоткаешь, потом перематываешь на начало (при этом оставляется кончик), вставляешь другую и готово![/quote:6eabe72578]А как с нее потом 10 кадров отрезать?[/quote:6eabe72578]
Никак...ИМХО, подразумевается, что перезарядка плёнки важнее чем оставшаяся часть не отщёлканных кадров.
[quote:fc27c85c0e]- считать в темноте отверстия от перфорации (4 отверстия/кадр) [/quote:fc27c85c0e]
Это на Агат 18К 4 отверстия, а у взрослых - ажно 8!
[quote:fc27c85c0e]...в темной комнате открыл заднюю крышку,отрезал, ...[/quote:fc27c85c0e]
У меня знакомый при таком "обрезании" ножницами или пальцами зацепил шторки...
Re: ..как отрезать...
[quote:d5b14abadd="Minolta User (original)"]
Есть два варианта:
- придушить жабу и отдать в проявку всю пленку...
- считать в темноте отверстия от перфорации[/quote:d5b14abadd]
Есть третий(но нужен опыт): так, я точно знаю длину зарядного хвоста и кол-во кадров относительно длины "черного ящика" в лаборатории. Я вытаскивал кусок нужной длины из кассеты, отрезал и помещал в разборную кассету. Ошибка составляла -1-2 чистых кадра, отснятые ни разу не резал ;) .
P.S. Сейчас таким не страдаю - надоел смех жабы ;) .
[quote:c100a45f3c="Топишко Александр"][quote:c100a45f3c="Minolta User (original)"]
Есть два варианта:
- считать в темноте отверстия от перфорации[/quote:c100a45f3c]
P.S. Сейчас таким не страдаю - надоел смех жабы ;) .[/quote:c100a45f3c]
Гы-гы (давний смех жабы), - страшное существо, половину человечества задавила :)
Есть специальный бачок Jobo
Для решения подобных задач Jobo выпускает специальный проявочный бачок. Daylight Tank называется (см. здесь http://www.jobo.com/joboint/products/2400daytank.html ). Конструкция бачка позволяет легко отсчитать и проявить абсолютно точное количество кадров прямо из кассеты. Все операции делаются на свету. Оставшаяся в кассете пленка не засвечивается и может быть использована, за исключением некоторого кол-ва пленки необходимой для нового зарядного кончика. Поэтому если и имеет место жаба, то очень маленькая... :)
Я сам время от времени использую такой бачок. Очень им доволен.
