Есть старая полуавтоматическая вспышка Regula Variant 730-2Z. Она успешно работате на олимпусе е-410 (олики позволяют высокое напряжение). Хочу купить под неё радиосинхронизатор, присмотрел 4-х канальные blazzeo.
Не знаю как правильно померять напряжение на синхроконтакте вспышки, чтобы узнать подойдёт синхронизатор или нет.
На blitzlounge.gedoweb.net меряют на включённой вспышке без спуска. Померил во включённом состоянии - 4.6 в.
Но в инете многие пишут, что мерить нужно в момент срабатывания вспышки. У моей вспышки нет ручного спуска, только на камере. Но если закоротить контакты для спуска, то как тогда померить напряжение?
Кто-нибудь может подсказать?
Поиск здесь, на осипофф.ру ничего не нашёл, инет ясности не внёс.
Как измерить напряжение на контакте вспышки?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[norths]:
Это придурки необразованные пишут что надо мерить в момент срабатывания. У меня на ех430 4.5 вольта, а на большинстве советских вспышек от 150 до 200 вольт.
Включил вспышку, зарядилась, меряешь вольтметром, сколько покажет вольт - столько и есть на синхроконтакте. Во время спуска происходит что то типа короткого замыкания,синхроконтакт закорачивается и замер напряжения в это момент невозможен!
Re[norths]:
от: northsА можно узнать, где и кто это пишет?
Re[Victor Helis]:
от: Victor HelisСходу не скажу, набрал в яндексе что типа "измерить напряжение вспышки" и читал. Нашёл это в нескольких местах. Пишут что в момент срабатывания идёт большой "обратный" скачок напряжения.
Спасибо за ответы.
Я так понимаю, что при 4.6 в. мне подойдёт любой
Re[norths]:
АФАИК, напряжения на СК вспышек могут быть:
1. Близки к напряжению заряда пускового конденсатора, это 300В, в этих пыхах непосредственный разряд пускового конденсатора идёт через СК;
2. Близки к напряжению питания вспышки, это 3-6В, в них гальваническая оптронная или ещё какая-нибудь развязка СК и пускового конденсатора ;
3. Малопонятная для меня и не особо распространённая группа вспышек, где напряжение на СК больше напряжения питания, но не превышает нескольки десятков Вольт, это, видимо, там, где хитрая цепь запуска со стабилитроном или чем-то ограничивающим, но тоже гальванически связанная с пусковым кондёром.
А всякие непонятные значения типа 150, 200 и пр. Вольт получаются при измерениях хреновыми тестерами с невысоким сопровлением напряжения на СК обычных 300-Вольтовых пыхах.
Re[norths]:
Взял BlaZZeo MegTrig SLT-4.
В инструции не стоит максимальное напряжение, в инете продавцы пишут до 12 в. С моей вспышкой работает.
Re[norths]:
О том, как измерить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки.
В сети можно найти информацию о напряжении на синхроконтактах разных моделей вспышек полученную разными пользователями. Зачастую, данные эти не совпадают для одних и тех же моделей вспышек.
Происходит это потому, что измерения производятся разными измерительными приборами и без учёта выходного сопротивления самой лампы-вспышки... ...
Измерение напряжения на синхроконтактах лампы вспышки >>>
