Добрый день!
Имею сканер Minolta ScanDual IV, у которого в инструкции написано, что ДД=3.6. С другой стороны на сайте производителя - ДД=4.8 ! Кроме того, некоторые пользователи жалуются на то, что родной минолтовский софт режет этот диапазон, а вот софтинка VueScan нет.
Где правда?
Можно ли измерить динамический диапазон отсканированной картинки и узнать правду? :)
И если да, то как это сделать?
Заранее благодарен
Константин
Как измерить динамический диапазон отсканированной картинки?
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Как измерить динамический диапазон отсканированной картинки?
зарядите в рамку плотную чёрную бумагу. чтобы половина рамки осталась прозрачной.
отсканируйте это. в Linear RAW (16 бит). экспозицию выставьте чтоб прозрачная часть была почти под максимумом.
тепепрь измеряим параметры
-ёмкость матрицы = сигнал/шум на светлой части (RMS)
это максимальный сигнал/шум который вы можете достичь на этом сканере.
-шум сканера или полный ДД - сигнал на светлой части разделить на шум на тёмной части (можете взять максимум на каком нибудь тёмном участке вдали от светлого)
-качество оптики, засветка - насколько тёмная часть вблизи границы светлее чем середина тёмной части. по существу это потеря резкости и ДД на контрастных переходах.
аппаратно там может быть нуль не на нуле а чуть выше. тогда можно повторить эксперимент например с увеличенной в 10 раз экспозицией и из этого уяснить где там нуль.
можно также зарядить кусочек пустого слайда и отсканить _неффокусе_. шум который там будет это будет только шум сканера а не зерно (зерно размыто дефокусировкой)
получите значение сигнала и шума соответственно.
строите крывую y=a+sqrt(k*x)
y это RMS шума x это яркость. a это собственный шум сканера. k константа определяется ёмкостью матрицы.
все измерения должны ложиться на такую кривую по физике. из неё находите где будет сигнал/шум =1 (или какое либо приемлемое значение) это и будет нижняя граница ДД.
