Как изменяется ВЧ вспышки?
При зуммировании до 35, 50 и 85 мм
А также при изменении ИСО в 2 раза. Первоначальное ВЧ 26.
Re: Как изменяется ВЧ вспышки?
от: Василий 2
При изменении исо в 4 раза, дальнобойность вспышки удваивается. А вообще у всех вспых по-разному с ВЧ при зуммировании.
Изменение ВЧ вспышки при изменении угла освечивания описано в инструкции к вспышки. Так сразу Вам не ответить, так как этот угол может быть разным для разных вспышек и одного и того же фокусного расстояния, к которому привязан данный угол освечивания. Да, если вспышка не зумируемая, то какое бы Вы ни поставили фокусное расстояние на объективе, у вспышки будет одно и тоже ВЧ.
При увеличении ISO в 2 раза ВЧ увеличивается в 1,4 раза. То есть делите Ваше ISO на 100, извлекаете квадратный корень, полученное число умножаете на ВЧ для соответствующего угла освечивания. В Вашем примере ВЧ будет 26*1.4=36,4.
Re: Re: Как изменяется ВЧ вспышки?
Не стоит особо доверять тому что написано в инструкции. ВЧ понятие весьма условное, нигде не написано что при указанных параметрах и расстоянии экспозиция будет нормальной.
Ваша вспышка будет нормально работать примерно с 2 до 6 метров при ISO 100, дальше - ближе результат не всегда стабилен ( я встерчал единственное исключение - E-TTL II на Кэноне более коротких дистанциях)
