Как изменить прописанной разрешение Джипега в dpi и сохранить без пересжатия ?
Как изменить прописанное разрешение Джипега в dpi и сохранить без пересжатия ?
Есть программы, которые после удаления красных глаз, кропа и поворота кадра сохраняют Джипег, не пережимая его полностью, а только в тех местах, где были внесены правки.
У меня есть некий файл, в котором прописано что он 400dpi (так отсканировали). Мне же надо без всяких ресемплингов и конвертирований сделать чтобы в нём было прописано 100dpi (размер в пикселях, разумеется, надо оставить тем же).
И сохранить в том же Джипеге без пересжатия.
Не спрашивайте, для чего мне это надо - просто надо.
Re[SunFire]:
от: SunFire
Нет, не могу удержаться - ЗАЧЕМ?
:D
Re[SunFire]:
от:SunFire
Возьмите редактор двоичных файлов, откройте JPEG и исправьте в начале файла 01 90 01 90 на 00 64 00 64. И будет Вам щастье.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
о, спасибо !
интересное предложение.
попробовал Winhex.
нашёл 01 90 01 90 - в первой строчке, но не в самом начале файла, а в конце первой строки и в начале второй.
поменял на 00 64 00 64.
но, к сожалению, ничего не изменилось.
может что-то другое надо поменять ?
от: OperLV
хорошо, рассказываю.
надо распечатать картинку.
но печатать буду не я, поэтому по причине сверхчайниковости с той стороны, я, от греха подальше, вставлю её в Ворд чтобы человек просто открыл Вордовский файл и распечатал.
НО ! файл имеет 400dpi, поэтому на вордовской странице он имеет размер почтовой марки. Если этот рисунок в Ворде увеличить до 400%, то он получается мыльным !
А вот если бы ему поменять 400dpi на 100dpi, то рисунок вставляется нормального размера и совершенно не мыльным, таким как он был до того ...
По понятным причинам, не хочется пережимать Джипег ...
Уфф ... теперь расколитесь как поменять "разрешение" ? :D
Re[SunFire]:
от: SunFire
Причины как раз-таки и не понятны... Ну, сохраните тогда копию файла, если оригинал портить не хотите. Степень сжатия установите минимальную.
Даже при 80% компрессии файла вряд ли заметите разницу в качестве. Тем более на отпечатке.
Re[Mr.Wad]:
это и ежу понятно. в конечном итоге так и сделаю, если никто не поможет.
просто хотелось сделать более правильным способом ...
Re[SunFire]:
от: SunFire
Это печатать надо "правильным способом" ... а уж коль Вы дошли до того, что "Ворд" для печати фотографий используете , то извольте ещё немного поизвращаться... сохраняйте копию.
Re[SunFire]:
от:SunFire
о, спасибо !
попробовал Winhex.
Ну именно начиная с 14-го байта и идет dpi отдельно по X и по Y, по два байта на каждое. И именно оттуда фотошоп их берет.
Re[_'-'_]:
так ничего же не получилось в итоге !
Re[SunFire]:
от: SunFire
Значит у MS Word глюки, или изменения в файле не сохранились.
Еще вариант - открыть файл в IrfanView, нажать I, написать желаемые dpi, потом OK. Далее Ctrl+C, и вставить в MS Word. Word 2003 понимает правильно.
Что, правда, Вам помешало открыть сей файл, к примеру, в Photoshop, исправить DPI и сохранить как TIFF, без пересжатия, не очень понятно.
Re[_'-'_]:
о, сработало !
причём Ирфан уже показывал 100dpi, и копирование из него и вставка в Ворд дала желаемый результат.
спасибо !
