Как изменить данные о собственнике камеры Canon 30D?
Купил Canon 30D (прислали из Америки), но в данных камеры фигурирует бывший владелец камеры (Camera Owner). Эти данные выводятся в лайтруме (Creator), да и в кэноновских утилитах(Owner). Если кто из профессионалов подскажет как изменить эту настройку, буду очень признателен.
Изменить эти данные в пользовательских настройках камеры не могу, а в кэноновских утилитах тоже не нашел подходящего инструмента.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плз, как стереть или изменить эти данные.
Re[Генна Паскарь]:
Идет в комплекте диск с прогой EOS Utility, или Camera Window.
Подсоединить камеру по шнурку USB, запустить софт и поменять содержание графы Artists
Re[Евгений Михайлович Кузин2]:
При подключении камеры через USB запускается Camera Window с предложением выбрать кадры для скачивания. Вот в этой проге выставляются данные о владельце.
Re[Jimmy]:
Спасибо за ответ, но у меня Camera Window не запускается при подключении. Диска от тридцатки (Digital Solution Disk) у меня к сожалению нет (бывший владелец забыл прислать). Скачал все дрова и апдейты с оффсайта кенона для 30D, но Camera Window не открывается, пишет что не совместима с данной моделью.
Более того, Camera Window перестала видить другую модель зеркалки Canon 5D которая до этого работала без проблем.
Снес и переустанавливаю проги с диска для 5D.
Вопросов стало еще больше:
проблема в апдейтах, в 30D или в том что используются две модели камер?
откуда можно достать диск для 30D (кроме офф сайта апдейты которого выдали такое)?
если и достану то его установка опять парализует работу с 5D?
спасибо за советы, надеюсь на помощь в разьяснении данной ситуации.
Re[Генна Паскарь]:
У меня к ноуту подключаются три камеры - EOS D60, 10D и 5D, все совместимы и не мешают друг другу. Если нет диска от 30D, то на сайте Canon вам надо только скачать драйвер для тридцатки. Все остальное программное обеспечение подойдет с диска пятака. Для работы Camera Window также нужен ZoomBrowser, вероятно они даже идут в одной инсталяции.
Re[Генна Паскарь]:
Breeze Systems - Downloader Pro меняет имя хозяина...
Re[YuriB]:
спасибо ВСЕМ, попробую.
