Как изменить цветовой профиль в Lightroom3?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Купил новый монитор, оказалось, что на нем фотошоп отображает все цвета с сильным теплым оттенком. Проблема решилась изменением цветового профиля в меню "Управление цветом" с AdobeRGB на профиль монитора. Теперь такая же проблема обнаружилась с Лайтрумом и СаptureNX2. Если последний может потерпеть, то с первым проблему надо решать. Никак не могу найти меню, подобное "Управление цветом" в Фотошопе. Заранее благодарен за помощь
Re[LEGOLAS]:
В лайтруме нету настроек цвета, в контексте заданного вопроса. При экспорте можно внедрить цветовой профиль и все.
Какой монитор то? С широким охватом?
Re[andlo]:
Навряд ли... Не думаю, Самсунг за 12 тысяч обладает широким цветовым охватом. Честно говоря я в цвете вообще не разбираюсь, фотошоп починил, писал как, а Лайтрум не смог.
Re[LEGOLAS]:
Вы не профиль изменили ,а цветовое пространство,причем на свое собственное,которого ни у кого нет
Re[ЮраТ]:
Печатал из фотошопа через принтер, через который печатал всегда - цвета совпадают, насколько это возможно с некалиброванной техникой. Короче, я не знаю, как быть. Калибратора нет, а работать надо. Пока все делаю через фотошоп. И ищу выходы из положения. Пока не нашел ни одного.
Re[LEGOLAS]:
Я наверное не совсем правильно понял-в фотошопе что стоит и в системе?
Re[LEGOLAS]:
от: LEGOLASВы фотошоп не починили, а сделали непонятно что. Нужно исправлять настройки в системе.
Re[LEGOLAS]:
от: LEGOLAS
Купил новый монитор, ... Заранее благодарен за помощь
1. В Винде в управлении цветом назначить профилем монитора профиль сРЖБ (но не профильдля этого монитора от его производителя).
2 в ФШ в колорменеджменте выбрать сржб с ...2.1.
3. в ЛР все сомо собой станет как в ФШ.
4. откалибровать монитор, и поставить этот профиль в винду для монитора, в прогах ничего не трогать.
Re[LEGOLAS]:
Посмотри настройки самого монитора, а точнее - цветовой профиль. По англицки обычно - Color Ajust. Поставь профиль sRGB или, если нет такого то, настрой температуру цвета на 6500К. При 5400К, как у тебя скорее всего сейчас настроено, он как раз и будет теплые тона давать. Все, что выше 6500К - холодные.
В идеале, конечно, стоит сделать калибровку, как было точно замечено выше. Но за неимением такой возможности - приведенный мной способ должен тебя частично избавить от проблемы. ;)
Удачи.
Удачи.
Re[msav]:
Проблему исправил. Всем огромное СПАСИБО!
