Как измененить значения выдержки на Panasonic GF3?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Как измененить значения выдержки на Panasonic GF3?Такая проблема как поменять значения диафрагмы и выдержки , кручу колёсико и выходит д 4 например а выдержка 1, или 2 сек ,соответственно снимок смазан .извините если повтор и ткните носом
Re[Петро Куліш]:
ВНИМАТЕЛЬНО читаем инструкцию
Re[Ark]:
Спасибо ,както осенило ))))
Но родился другой вопрос при закрытой вспышке значения выдержек до 4000 тыс , но снимок сделать не удалось значение д 3,6 , что не так делаю ?спс
Re[Ark]:
Re[Петро Куліш]:
от:Петро Куліш
Как измененить значения выдержки на Panasonic GF3?Такая проблема как поменять значения диафрагмы и выдержки , кручу колёсико и выходит д 4 например а выдержка 1, или 2 сек ,соответственно снимок смазан .извините если повтор и ткните носомПодробнее
выдержку вы можете ставить не любую, какую хотите, а взаимосвязанную с диафрагмой и ИСО. Для более коротких выдержек надо открывать диафрагму и увеличивать ИСО. Но при этом уменьшается глубина резкости и падает качество снимков (с ростом ИСО) из-за шумов.
Если хотите ставить руками и выдержку и диафрагму - используйте ручной режим камеры (М). Но, судя по тому, что камера дает вам 1-2 сек, вам надо добавить света.
http://www.photoline.ru/line/teoriya-fotografii/384-likbez-ili-to-chto-vy-dolzhny-znat-vzyav-v-ruki-fotoapparat
Re[Петро Куліш]:
от: Петро Куліш
Спасибо ,както осенило ))))Но родился другой вопрос при закрытой вспышке значения выдержек до 4000 тыс , но снимок сделать не удалось значение д 3,6 , что не так делаю ?спс
Простой совет. Для начала найдите в меню пункт "сбросить установки на заводские" или вроде того. Сбросьте с его помощью все что вы или предыдущий владелец наустанавливали. После этого в меню в разделе установки режимов установите режим "А" - приоритет диафрагмы. В меню установите чувствительность ИСО в положение "авто". Баланс белого также в положение "авто", экспозамер пусть будет " матричный" . Выберите центральную точку фокусировки и все...
Дальше можно фотографировать почти в любой ситуации ничего не меняя. К тому же крутя колесико вы сможете менять диафрагму. Но лучше этого не делать ;) а просто открыть эту диафрагму скажем до 4 и забыть.
