Как избежать прогиба плёнки.
Прошу совета!
Проявил первую плёнку. После проявки добавил в бачек чуть-чуть жидкости для мытья посуды. Вода сошла очень хорошо. Повесил сушиться в ванной. Снизу повесил прищепку в качестве груза. В ванной было достаточно тепло - 24 градуса и работает радатор с горячей водой.
После сушки она выгнулась основой наружу. В результате с нее нормально напечатать можно только через стеклянную рамку. Отсканировать её тоже нормально не удаётся.
Подскажите, можно ли её выровнять?
Как в дальнейшем избежать подобного?
С уважением.
Re: Как избежать прогиба плёнки.
Сверните пленку в рулон подложкой внутрь и пусть полижит в таком состоянии, пока не выпрямится.
Re: Re: Как избежать прогиба плёнки.
Или подложкой наружу... Потом порезать и под пресс в виде толстой книги - всё будет в полном порядке! :)
Да я уже порезал...
Значит под пресс?
Я в лабе никогда не прошу мне делать нарезку и упаковку в сливер-т.к. 1. Тариф на печать с резаной выше
2.Иногда краешек обрезают впритык как будто тупыми ножницами.
Совет таков- прикупите сливеры (они бывают продаются погонными метрами, а бывают постранично под А4 с пробитыми отверстиями для упаковки в файловую офисную папку) разрежьте аккуратно по 6 кадров и упакуйте в сливер.Засуньте между страницами какой нибудь большой книги или альбома, например.
Денек-два- полежит и будет ровнехонькая.
Я как-то случайно промыл пленку в воде температурой градусов 40-50. Так она когда высохла, так свернулась, что в сечении - половинка цилиндра.
Ничего, свернул в рулон диаметром сантиметров 5 эмульсией наружу, сутки примерно полежала, стала почти нормальная, потом нарезал, в сливер - и под пресс, еще сутки-двое.
Еще наблюдение - когда зима была, у меня вся пленка немного выгнутая получалась, потом лежала, выпрямлялась неделями. Сейчас лето, видимо воздух повлажнее - высыхает сразу идеально прямая, даже если груз снизу не вешать.
И наконец, последнее наблюдение - даже изогнутая 35 мм пленка (конечно, не так, как в первом абзаце) в безстекольной рамке, если достаточно плотно прижата по краям - достаточно плоская для резкой печати на диафрагме 8.
