как избежать поломки принтера?
[Летом в жару струйным фотопринтером долго не пользовался (примерно месяц). Как теперь избежать поломки головки принтера при начале эксплуатации в условиях засушливого лета? Принтер Epson stylus photo R200.
Re[Дмитрий Евгеньевич Ерохин]:
А почему он должен сломаться?
Re[bc----]:
Слышал, что чернила засыхают забивая при этом сопла, что приводит к поломке печатающей головки.
от:Дмитрий Евгеньевич Ерохин
Если сопла забиваются, то с головой, обычно, ничего страшного не происходит. Конечно, при родных чернилах. Надо сопла прочистить, для этого есть разные методы. Разумеется, некоторые СНПЧ сопловой блок могут запросто угробить насовсем. Отказ головы часто бывает по излому шлейфа, неконтактам, отказам пьезоэлементов и пр. Отказы принтеров в целом чаще всего бывают из-за разрушения механики, потому что она там сильно пластмассовая.
Re[zzy]:
То есть, если принтер, ипользующий родные чернила, простоял в летнюю жару месяц без эксплуатации, то его можно спокойно запускать в работу?
Я свой R220 с мая не включал, но уверен, что он вполне живой. Правда, сопла придется протирать, но это мы умеем - не впервой. ;)
Re[zzy]:
А сопла протираете с помощью программы очисти дюз или физическим путём - спирт и мягкая тряпочка?
А спирт зачем??? Поролоновая полувлажная (смоченная водой) полоска под головку. Несколько раз повозить головку, немного подождать, чтобы вода в сопла влезла, а потом уже задачу прочистки. Иногда приходится повторять пару раз.
Как освободить головку. Открываем крышку. Держимся пальцами за разъем силового кабеля возле принтера. Включаем притер, как головка уедет примерно на середину, выдергиваем разъем.
Отводим головку немного левее. Вырезаем из поролона толщиной так 5 мм полоску по ширине (или немного шире) соплового блока головки, смачиваем водой из чайника и отжимаем. Из какой-нибудь картонной коробки (типа "Геркулеса") из не толстого не гофрированного но глянцевого картона вырезаем полоску длиной см 15. Кладем поролонину под печатный ход головки, прижимаем ее сверху картонкой, чтобы край на 1-2 см выступал за поролон, и надвигаем на них головку. Выдергиваем картонку, а головкой несколько раз елозим по поролонине. Особо много времени не надо, а то много чернил в поролон вытечет. Выдергиваем поролон, ждем минуту-две и включаем принтер.
Провераяем печать по полоскам. Если много полосок не видно, протирку радо повторить. Если только кое-где пропуски, можно запустить программную протирку. Надо учесть, что: 1)в чернильницах должно быть достаточно чернил и 2)какое-то время головка может подтекать, пока насосанная из поролона вода не вытеснется чернилами. Обычно, после программной протирки ничего нигде не подтекает.
Неприятности. Чернила довольно водостойкие, поэтому пальцы отмываются только на следующий день. :(
от: Дмитрий Евгеньевич Ерохин
Конечно, можно запускать :) .
Ничего с ним не случится.
Просто включить и начать печатать, для начала можно включить проверку дюз.
Вообще то рекомендуется промывать не водой, а голубым МистеромМускулом для стёкол!
Убиться голова может в любом случае, что с родным (вероятность меньше) что с сторонними чернилами.
А ещё проблема Эпсона в том, что нет запасных голов вообще! То есть если полетела голова - принтер на помойку. У Канона в сервис-центрах есть запасные головы, они легко меняются. Но и моется Каноновская голова проще, она просто снимается с принтера, несётся ванну в раствор Голубого ММ, отмачиваеться, болтается в этом растворе, смывается дистиллятом, ставится в принтер и печатай дальше.
С эпосном так не выйдет. А ещё многие пользователи пытавшиеся самостоятельно снять голову с Эпсона закончили выкидыванием принтера на ту самую помойку! ;)
