Как избежать насыщения в одном цветовом канале?
Пример: съёмка клумбы с красными тюльпанами.
Проблема: В красном канале - уровень цвета 255 или около, при хорошей суммарной гистограмме.
Поэтому выглядят, как крашенная доска, информация теряется.
Коррекция в минус экспозиции слабо помогает - рельеф восстанавливается, но цвета становятся бедными из-за убиения оттенков (в синем и зелёном канале).
Настолько бедными, что их "проявление" в фотошопе создаёт грубые ступеньки оттенков.
Подозреваю, что должен быть какой-то простой приём. Может, кто подскажет?
Re: Как избежать насыщения в одном цветовом канале?
от:Rostislaw
Подсказываю - НЕ использовать sRGB, переходите на AdobeRGB.
Re: Re: Как избежать насыщения в одном цветовом канале?
от:GetUp
от:Rostislaw
А у Nikon CP4500 нет Adobe RGB.
Зато jpeg файл поддерживает PIM II, открывайте его этим плагином, полученное пространство Epson RGB 2001 спокойно конвертируйте в Adobe RGB, они практически идентичны.
"Переполнение" может возникнуть и из-за ограничений цветового охвата - о чем мы тут и толкуем... "Режет" sRGB яркие красные оттенки... И переполнение (читай - overexposure) тут не всегда причем.
от: GetUp
Yв. GetUp.
A 4to potom s nim delat? Dlja obrabotki i pe4ati. Konvertirovat obratno v sRGB?
я prosto nikogda s AdobeRGB ne rabotal.
Re: Re: Re: Как избежать насыщения в одном цветовом канале?
от: Jacob
от:GetUp
Yв. GetUp.
Если грамотно конвертировать Adobe RGB в sRGB, т.е. используя опцию Perceptual, удается сохнанить цветовые переходы в насышенных цветах.
Re: Re: Re: Re: Как избежать насыщения в одном цветовом канале?
от: BlackRed
от:Jacob
от:GetUp
Yв. GetUp.
Пожалуйста, поподробнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Как избежать насыщения в одном цветовом канале?
от: Jacob
Если нет возможности снимать в RAW, например камера не поддерживает этот режим, но поддерживает цветовое пространство Adobe RGB, то использование этого пространства позволит избежать обрезание насыщенных цветов. Но если на выходе Вам необходимо все таки иметь пространство sRGB, то конвертацию (преобразование цветового пространства) лучше делать в Фотошоп. Опция Perceptual, установленная при конвертации обеспечит сохранение цветового контраста на всем протяжении тонового диапазона, в том числе и выходящего за границы конечного цветового пространства. Этот способ хорошо подходит для широкого круга изображений, в том числе и для фотографий.
Возможен вариант, когда камера не позволяет записывать в пространстве Adobe RGB, но и здесь найдено решение. Формат JPEG сохраняет информацию о цвете в виде яркостного и цветоразностных сигналов, если писать эти значения непосредственно с матрицы камеры, а конвертацию в sRGB производить при открытии файла, то эффект будет аналогичный сохранению файла в Adobe RGB.
Список камер, которые поддерживают этот стандарт можно найти на http://www.epson.ru/page.asp?id=33d0ab6a-7b7c-11d5-8de8-0008c733b7fa, естественно файл открывать необходимо плагином PIM (http://www.printimagematching.com/index_gif.php).
Обсуждение этого метода можно найти на хоботе: http://forum.ixbt.com/0020/009589.html.
BlackRed , cпacибo.
т.e. ecли я cнимаю в RAW, то нeчего зaмopaчивaтьcя?
от: Jacob
BlackRed , cпacибo.
Да, при конвертации только выбрать выходное пространство Adobe RGB или шире.
В принципе, в маленьких Nikon-ах можно включить поддержку RAW и существует конвертор RAW->NEF позволяющий преобразовывать формат этого RAW таким образом, что он открывается Adobe Camera Raw или Photoshop 8.
Сам я не пробовал, но тут усе написано и даже на русском языке. http://e2500.narod.ru
от:ssj
...меньше экспозицию или светофильтр нацепить противоположного цвета :)))
А если переполнение в результате интерполяции, а на матрице ещё в порядке, то снизить контраст и _saturation_, баланс белого тоже может быть покрутить.
Огромное спасибо! Уменьшение saturation уже слегка улучшило ситуацию, но на такой замечательный результат, как со слабым ЖЗ фильтром - даже и не рассчитывал!
от:GetUp
Не понимаю ваши доводы. Гамуты sRGB и Adobe RGB в красной части практически совпадают. То, что охват одного меньше, чем другого, не означает, что количество вариаций в нем будет меньше.
от:control-z
от:GetUp
Проверял на единственном в этом году снимке тюпльпана - нифига они не совпадают...
где? В смысле - где они не совпадают? Как Вы получили тюльпаны в этих двух пространствах?
Пространства, извините, не зависят от тюльпанов
от: control-z
"Гамуты sRGB и Adobe RGB в красной части практически совпадают."
aRGB сохранил полутона в самых ярких частях цветка, тогда как sRGB полностью “загонял” их в однотонный красный.
Гамуты не могут ничего никуда загонять. Вы пользовались какой-то прграммой, которая преводила картину в указанные гамуты. Поскольку вы упорно отказываетесь ее поименовать, то могу только предположить, что эта потаенная программа не очень коректно засовывала Ваши тюльпаны в sRGB.
от:control-z
Я это прекрасно понимаю :) Ситуацию я “симулировал” в рав-конвертере, что бы быть ближе к наро.. ой, то есть к автору вопроса.
