Как избежать изменения качества изображения при сохранении?
Всего 40 сообщ.
При сохранении RAW изображений с Canon 5D Mark 3 на компьютер происходит заметное упрощение цвета и контраста и немного детальности. При просмотре напрямую с камеры снимки визуально значительно отличаются от сохранённых. Объекты на них буквально осязаемы. Не зависимо DPP это или Windows Photo, загружал через различные программы. Как сохранить их без изменения? Или напрямую с фотоаппарата всегда будет лучше? Помогите советом, очень обидно!
Re[Maksim Leonov]:
от: Maksim Leonov
Пока что будет лучше напрямую с фотоаппарата (я так понял имеется в виду jpg)
Но если почитать немного о работе с RAW и что-нибудь о цвете, то с RAW будет намного круче.
Re[Александр Блоцкий]:
Александр, нет не JPEG, а именно RAW!
Re[Maksim Leonov]:
от: Maksim Leonov
Тогда я не совсем пойму ваш комментарий выше - "напрямую с фотоаппарата"
пожалуйста разложите по действиям, что вы делаете и как.
Например:
1. Скидываю RAW на жесткий диск.
2. Открываю просмотрщиком - цвет классный
3. Открываю DPP - цвет ужасный...
Объясняю,
Подключаю фотоаппарат к компьютеру, открываю папочку, жмякаю по фоточке (RAW) и она открывается в великолепном как мне кажется качестве, я наслаждаюсь. Далее я копирую просто копирую её в компьютер, открываю и...не ТО! Пропадает глубина цвета, контраст и буквально осязаемая детальность! Вот так примерно!
Re[Maksim Leonov]:
Чем бы я её не открывал в компьютере, она уже не того качества! Оно объективно не намного хуже, но оно сильно другое!
Re[Maksim Leonov]:
от:Maksim Leonov
Подключаю фотоаппарат к компьютеру, открываю папочку, жмякаю по фоточке (RAW) и она открывается в великолепном как мне кажется качестве, я наслаждаюсь. Далее я копирую просто копирую её в компьютер, открываю и...не ТО! Пропадает глубина цвета, контраст и буквально осязаемая детальность! Вот так примерно!Подробнее
адовый песец...
Re[Maksim Leonov]:
от: Maksim Leonov
чем вы копируете?
мне одновременно и интересно и страшно услышать ответ
Как чем? Просто копирую. Хоть правой кнопкой мыши, хоть ctrl C и ctrl V. Или через EOS Utility или прямо в DPP. Я же говорю. без разницы чем и как. Главное, что попав в комп, фотография становится другой, как будто настройки сменила по пути!
Re[Maksim Leonov]:
Компьютер и монитор кстати не самые поганые...
Re[Maksim Leonov]:
от: Maksim Leonov
Так может у вас в комп попадает уже не RAW а джипег
Короче, чтобы исключить любые непонятки - вытащите карточку из фотика, вставьте в картридер и из него копируйте RAW-ы программой TotalCommander - в режиме отображения скрытых файлов.
1. Нужно скопировать файлы CR2 и никакие иные.
2. Файлы RAW (CR2) по-определению не предназначены для прямого просмотра.
RAW - это сырой формат. Он предназначен, чтобы открыть его в RAW-конвертере, "проявить" и вытащить максимально качественный jpg.
Вот уже jpg - можно смотреть любыми просмотрщиками.
RAW - файлы можно напрямую смотреть только в некоторых RAW-конвертерах имеющих библиотеку. Это Lightroom, C1 и др.
Re[Maksim Leonov]:
от: Maksim Leonov
Приходит школьник в магазин покупать игру. Продавец спрашивает - "какой у тебя компьютер?", школьник - "2013 года"
ЗЫ. Если че - я ушел спать. Продолжим завтра...
Я Вас понял,
в компьютер CR2 попадает как и надо, с картридером хороший совет попробую!
Re[Maksim Leonov]:
Предположу, что при просмотре фотографий с фотоаппарата используется протокол PTP (Pictuire Transfer Protocol), который, возможно, передает просмоторщику только jpeg (В RAW формате есть jpeg-файл, который используется для быстрого превью). Когда открываете переписанные файлы, то работаете уже с нормальной файловой системой и фотографии открываются именно как RAW. Попробуйте открыть с карты через кардридер, если откроется с тем же качеством, что и переписанный на компьютер файл, то, скорей всего, дело в PTP.
Re[Maksim Leonov]:
от:Maksim Leonov
Объясняю,
1. Камерный процессор формирует к каждому снимку RAW парную превьюшку в джипеге, чтобы можно было оценить на экранчике фотика.
Её вы и смотрите, подключив фот к компу.
2. После копирования вы смотрите уже на ходу конвертированный RAW для быстрого просмотра. А он (RAW) естественно сырой и бледненький по природе - его еще надо проявлять в конвертере.
Так что никаких неисправностей у вас нет. Все так и должно быть.
Правда некоторые вьюверы тоже могут открывать парную превьюшку вместо РАВа. Чем смотрите-то на компе после копирования?
от: Александр Блоцкий
"какой у тебя компьютер?", школьник - "2013 года"![]()
Как будто это что то плохое.. яблоки ж пишут так..
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
Как будто это что то плохое.. яблоки ж пишут так..Подробнее
и больше они ничего не пишут ниже?
Re[Maksim Leonov]:
Фотик показывает RAW с применением настроек камеры - резкозть / контраст / насыщенность / Баланс белого / профиль цвета
В настройках DPP проверьте не стоит ли где нибудь галочка "сбросить всё на 0"
Проверьте чтобы профили sRGB стояли везде в программе
Подозреваю что открываете RAW с фотика и RAW с компа разными прогами
Проверить легко - поставьте настройки в камере профиль монохромный. Если прога открывает черно белое фото - значит всё верно. А если прога чёрнобелый снимок открывает в цвете значит она сбрасывает настройки на 0
Re[Maksim Leonov]:
И ещё сфотографируйте нажатием PrtScr клавиши экраны с нормальным и бракованным фото
Re[Maksim Leonov]:
просмотрщик в маке... показывает картинку с рава (столбцовый просмотр)... совсем отличную от той ..что показывает (потом) рав конвертор.
Наверное он показывает какой-то "вросший" в рав превьюджпег...
