Как избавится от серой пелены на цифровиках?
Как избавится от серой пелены на цифровиках? Но не при помощи фотошопа (или доп параметров контрастность, насыщенность в фотоаппарате. ), а в процессе съемке? :?:
Re: Как избавится от серой пелены на цифровиках?
Какую пелену? Может стереть вековую пыль с объектива? :)
Сымать на цифру и не пользоватся пост-обработкой можно, имено для ентого и существуют параметры, выставляемые на камере. Но и ими мошно не пользоватся, если, канешна, делать потом компутерную обработку.
Другими словами... "серая пелена" может быть просто недостаточно выраженым контрастом, который есть, но требуить програмного усиления. Эта фича для любителей ручного контроля. Для любителей автоматики есть параметры на камере.
Правильно экспонировать...
Очень может быть, что если снимаете светлое на белом.. (например бледнолицего Мачо на фоне простыни), то требуется всего лишь добавить одну - две ступени экспозиции.. Если камера не совсем хлам, то такая опция там должна быть..
Если снимаете темное на темном ( например чернокожего Мачо на фоне ночного окна или просто на фоне старого сарая) то нужно убрать одну две ступени...
Почему это и от чего я сам узнал на прошлой неделе, нарыв в сети по поиску "экспокорекция" и "зонная теория Адамса".. чего и вам советую сделать
