Как избавиться от розовости Nikon d 70
Всего 21 сообщ.
Народ,подскажите,как избавиться от часто присутствующего розового оттенка на фото портретируемого,сделанных с помощью в 70?Сталкивался ли кто с этой проблемой?Спасибо.
Re: Как избавиться от розовости Nikon d 70
от: zenon
Фотошопьте...
от: zenon
Баланс белого не пробовали использовать?
говорят помогает ;)
А фотошопить как раз не стоит. Баланс белого в RAW конверторе.
Хотя, если оптика бюджетная или от сторонних производителей, то можно эту же операцию и в Шопе делать, все равно по цветам плохо получится.
от: zenon
Смотрите ответ в соседней ветке :D
Re: Re: Как избавиться от розовости Nikon d 70
Снимаю в Raw,балансировка белого в JPEG не помогает,похоже это проблема матрицы
Re: Re: Re: Как избавиться от розовости Nikon d 70
от: zenon
Не понял,
если Вы фотографируете в RAW, то о каких проблемах матрицы может идти речь в этой ситуации? Это скорее проблемы "конвертора" и его настроек.
Re: Re: Re: Re: Как избавиться от розовости Nikon d 70
Видимо Вы правы,тем не менее проблема есть,и не только у меня.Спасибо
Re: Re: Re: Re: Re: Как избавиться от розовости Nikon d 70
от: zenon
Нет никакой проблемы. Иногда Сониевская матрица действительно дает немного перенасышенный красный, что видно на портретах. Лечится очень быстро правкой ББ в конверторе и чуть-чуть снижением интенсивности красного цвета. Все.
Понятно, что регулировкой цветового баланса можно менять оттенок от розового до голубого. Проблема может возникнуть только если спектр освещения не описывается одной цветовой температурой, например при смешанном освещении - вспышка + лампы накаливания. При этом желтый или пурпурный оттенок не устраняется простой регулировкой цветовой температуры. В программе Phase 1 C1 Pro для такого случая есть отдельный регулятор tint (оттенок). Его использование обычно решает проблему.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как избавиться от розовости Nikon d 70
спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как избавиться от розовости Nikon d 70
RAW-конверторы работают неодинаково,и даже при правильном балансе белого(шкалы серого)могут давать разные цветовые оттенки на цветном,не трогая серого.
Поворот Hue не всегда помогает,т.к отклонения выборочны.
Никон этим особенно славится-уклоном пастельных тонов в розовое.
Попробуйте С1 ,и еще ACR2.4 ,в них пожалуй, цвет наиболее "правильный".
По моему с этим очень просто боротся с помощью родной никоновской программы Nikon capture 4.2.1(с версией могу ошибится) 4.1 прилогается квашему оппарату а "демо"версию 4.2.1 можно скачать с оффициального сайта Nikon.По моему глубокому убеждению лучше родной программы найти что то сложно да и нужно ли.
Как раз родной софт и создает эту проблему.
от: Alex Tref
Никакой софт эту проблему не создает. У 20D тоже такая проблема наблюдается при недостаточном солнечном свете в наших широтах, при искусственном или смешанном освещении.
Чем ближе к экватору, тем меньше красноты.
Решение в Raw конверторах.
Снимал год на D70, сейчас 20D.
Значит нужно использовать точную потстройку баланса белог на вашей камере.
от: VIDETT
RAWу она глубоко пофиг.
Что скажете,лечше ли реально Canon 20d чем Nikon 70,как с цветопередачей,заметна ли разница в разрешении?
от: zenon
Лучше,отлично,малозаметна.
от: zenon
Если снимаете в sRGB то ставьте моду I.
