Как избавиться от пересветов на лице при нормальной гистограмме
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Используются три моноблока по классической схеме установки света плюс отражатель, Canon 5D.
При нормальной гистограмме на лице, тем не менее, получаются пятна
пересвета и от них удается избавиться только тогда, когда гистограмма
уходит влево на треть. Как с этим справиться? В чем проблема?
Re[Павлов Максим Павлович]:
от: Павлов Максим Павлович
В чем проблема?
в 5D...начните снимать на плёнко
Re[С.В.]:
Как пленка решит эту проблему?
придёцца купить/взять флешметр в руки...и случицца чУдо
Re[С.В.]:
Буду благодарен за более конкретные
рекомендации.
Re[С.В.]:
Оказывается можете, когда хотите!
Большое спасибо. Отличная ссылка.
...за державу обидно стало...три моноблока, 5Д, студийный портрет, а свет по гистограмме...некузяво как-то...не поймать по ней ни стопа, и тем-более полстопа на лице, только тыком
Re[С.В.]:
Простите начинающего портретиста.
Ранее была только природа и архитектура. Вот купил свет. Завтра иду за флешметром.
Не понял вот это: "При нормальной гистограмме на лице, тем не менее, получаются пятна
пересвета ..."
Что такое "При нормальной гистограмме" ???
Re[Sergei Novozhilov]:
Нормальной я называю гистограмму,
которая равномерно распределена по
горизонтальной оси и показывает отсутствие недо- и переэксозиции.
горизонтальной оси
Вот тут ашипка. Распределение зависит только от того, что вы снимаете. Если это, к примеру, белая чашка с черным кофе, ни о какой равномерности не может быть и речи. Получите нормальный снимок с "ненормальной" гистограммой. :)
Re[Вечерний фотограф]:
Треть не додерживайте. Смотрите на компе, а не на аппарате. И используйте тон и пудру. Сам так делаю.
С трудом представляю, что Вы собирались на гистограмме разглядеть. Пересвет какой-нибудь области 100х100 пикселей это 0,1% по площади, как это отобразить и разглядеть на гистограмме? А у Вас будет чудное пятно на лбу.
А Highlight воспользоваться религия не позволяет, или 5D его не поддерживает?
И ещё, пересвет индицируется когда значение соответствует максимуму (для RAW'а это скорее всего старший выходной код АЦП), т.е. для случая максимум минус один с точки зрения камеры пересвета уже нет, хотя реально это означает лишь, что нет перегрузки АЦП, а какой в данном случае режим работы матрицы нам неизвестно, вполне возможно некоторые ячейки вошли в насыщение, или находятся на участке с высокой нелинейностью. Я это к тому, что есть смысл посидеть со своей камерой за предметным столом и поэкспериментировать на предмет проработки градиентных переходов в области максимума и если обнаружится, что при пониженном уровне результаты заметно лучше, потом вводить соответствующую поправку в экспопару от уровня непересвета.
Re[A-Nippel]:
от:A-Nippel
отсыпьте травки, а...
аффтару - макияж нада
При съемке на цифру в студии вообще не сталкивался с необходимостью использовать флешметр. Пара-тройка пристрелочных кадров куда более наглядно и точно показывает экспозицию и соотношение источников, чем флешметр.
Как говорится, верь глазам своим.
А уж на пятерке-то даже полтора стопа вверх-вниз не суть важно, если в RAW снимать. Особенно при наличии точечного замера - зачем вам секоник???
А что касается гистограммы, но она может мигать уже когда хотя бы один из каналов в 100% насыщение уходит.
Что касается съемки на слайд - тут конечно все иначе.
С.В. посоветовал конечно дельную литературку, но слишком много там восхваления флешметра и много неактуальной инфы - скажем, про пуш с цифры. Сейчас уже все корректно, если нормальным рав-конвертором пользоваться.
Но, бесспорно, поддержу идею, высказанную в свое время Сахаровым - снимать надо сразу так, чтобы фотошоп был не нужен. Причем ему удается это делать как на цифропопу, так и на СЛАЙД, что само по себе нелегко.
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Верите? Мне до ваших текущих наркологических проблем дела не больше чем до землятресения на Венере. Когда сможете писать мало-мальски связанные тексты по топику, попробуйте ещё раз, возможно диалог случится.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
...А что касается гистограммы, но она может мигать уже когда хотя бы один из каналов в 100% насыщение уходит.
Какой вывод из этого следует?
от: Ктулху Фхтагн
...Но, бесспорно, поддержу идею, высказанную в свое время Сахаровым - снимать надо сразу так, чтобы фотошоп был не нужен.
А что значит "чтобы фотошоп был не нужен"? Снял сразу в JPEG и вперёд в лабу?
от: A-Nippel
В жпег не в жпег, а экспонировать точно.
А насчет насыщения в каналах - из этого следует, что освещение нужно подбирать максимально нейтральное и не надеятся на крутилку баланса белого - ибо каналы могу убиваться уже на стадии съемки, если снимать под лампами накаливания например...
Кстати, если снять синий хромакейный фон, то он, не будучи в общем-то засвеченным, даст "зебру" в гистограмме. Потому что канал насыщен до упора.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Это бесспорно, но ведь и несомненно, что информация в виде файла RAW это вещь в себе -- некоторый результат обычно линейного преобразования освещённости в цифровое значение, возможно включающее также и некоторое значение постоянного смещения. В непосредственном виде она слабо соответствует адаптационным процессам происходящим в зрительных органах человека. Внутрикамерный JPEG (с различными вариантами настроек) наряду с операцией цветоделения, это также и одна из автоматических версий преобразования информации с матрицы камеры к виду близкому к сцене с точки зрения восприятия человеком (кривые яркости, цвета и т.п.). Аналогично, это же выполненное в RAW-конвертере с манипуляцией органами настроек -- также одна из версий, но уже с ручным управлением. Вот и вопрос, что, собственно, исповедует упомянутый г-н Сахаров, в каком месте не должно быть Фотошопа? Т.е. сняли камерой и что она произвела автоматом в JPEG (или TIFF, без разницы), то и есть нетронутый, девственно чистый материал? Или, скажем, немного покрутили движки в конвертере, что получили -- то и на выходе, а вот в Фотошопе ни гаммы ни кривые и т.п. уже нельзя. Где граница с его точки зрения?
Не в порядке флейма, просто не раз сталкивался с подобной "пуританской" точкой зрения, хотелось бы понять, какие практические соображения люди вкладывают в этот подход.
Моё личное мнение -- экспозиция должна соответствовать техническим характеристикам данной конкретной камеры, чтобы максимально использовать ДД канала регистрации изображения. Приведение снимка к виду сцены (или задуманному) попросту удобнее и точнее выполнять всё в том же Фотошопе.
от:Ктулху Фхтагн
Это всё сомнению не подлежит, просто как-то из контекста не вытекало или я пропустил развитие беседы.
