Как из Exif узнать на какой диафрагме снято фото мануальным объективом?
Тестировал мануальный объектив на разных диафрагмах в режиме приоритета диафрагмы.
В Exif можно прочитать ISO, выдержку, и яркость (brightness value).
Это наводит меня на мысль, что можно как-то пересчитать brightness value в Exposure Value (EV) и узнать какая диафрагма была поставлена на объективе, несмотря на то, что в Exif значение диафрагмы естественно не прописано.
Нашел такой вот материал: http://www.dpreview.com/forums/post/55467258
но, блин, как-то уж больно замудрено.
Может есть какой-нить калькулятор, или внятно прописанные формулы пересчета?
Re[Семёныч]:
Блокнотик наше всё :D .
Re[Семёныч]:
Если снимается одна и та же сцена и выполняются следующие все условия:
1. В фа установлен режим "приоритет диафрагмы";
2. Первый кадр начинается с полнотью открытой диафрагмой (или какой то конкретной и известной величины диафрагмы);
3. Снимается с одного то же места (стоим и не движемся)
4. В период съемки не особо сильно поменялось освещение сюжета (ну там тучи набежали, или фары светят...)
то значение последующих диафрагм можно посчитать (примерно) по изменяющемуся изменении значения выдержки, записанное в exif (по стопам)
Re[Alexander46]:
Дык неделю помнил, в какой последовательности какие дырки ставл, а прошло пару месяцев - смотрю и ни фига не помню.
Тем не менее, уверен, что зная ISO, BV, Apperture and Shutter Speed можно вычислить EV и узнать какая диафрагма стояла.
Есть оказвается много в сети на эту тему, но нужна понятная финальная формула, потому как читать и осмысливать лень :D
http://johnlind.tripod.com/science/scienceexposure.html
https://en.wikipedia.org/wiki/APEX_system
http://www.dpreview.com/forums/post/55462295
Re[Генпалыч]:
Методика знакома, да вот пару кадров снял, пошел кофе пить, продолжил, а дырку поставил куда-то в середину, а потом сразу на f8, чтобы резкость по краям увидеть.
И всю историю этих дырок бессистемную помнил долго и думал не забуду...
Но, блин, есть ведь ключ к восстановлению потерянных данных о диафрагме, это записанное в Exif значение яркости Brightness Value (BV).
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
Ну правильно, сняли на f8 и запомнили этот кадр, а потом посчитать по стопам и тот кадр который нужно!
Re[Семёныч]:
Всё давно придумано :D
Для iPhone & Android есть бесплатная программа myLightMeter, экспонометр по-нашему. Её используют пленочники, когда с собой нет настоящего экспонометра. Ей также можно "скормить" уже готовую картинку. Останется указать фотмат кадра и ISO, с которым велась съёмка, и программа выдаст пары выдержка-диафрагма. Выдержку вы сами прочитаете из EXIF. Удачных снимков :D
https://itunes.apple.com/ru/app/mylightmeter-free/id578970826?mt=8
Re[Семёныч]:
если на фотике нет отдельного датчика света то brightness это то что уже на матрице и не чего несодержит.
ну можна мабилой помереть и разделить кое как.
или если там солнечный день то извесно скоко это хДД
по глубине рескозти можно посматреть. по мылу на краях скорее фсево можно определить афтоматически если сначало образец оцнять.
Re[Семёныч]:
А одуваны (типа "одуванчик Лушникова") не для этого самого? Вот на D700 - толку с них ноль, автоматика и так работает - режим А, подтверждение фокуса и все пироги. Так может, хоть для полноты экзифа одуванчик сгодится?
Re[Nikon_East]:
В одуван эту диафрагму ещё вбить надо :)
Вообще, самый простой способ, снимать свои пальцы. Один палец - открытая. Два - на стоп поджато. И так далее, в разных вариациях.
Или в блокнот всё записывать, да.
Но это лишняя возня и я такое делал только когда плёночные камеры проверял.
