Как испраить отсканированный слайд.
Всего 21 сообщ.
Как испраить отсканированный снимок.
Был отсканирована пленка(6х6) годов примерно 80х. Толи от времени, толи от хранения, но одна сторона завалена в темное. Исправить кривыми и уровнями не получается.Подскажите плиз , чем бы это подровнять?
Re: Как испраить отсканированный снимок.
Через маску попробуйте, лучше слоями.
Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
А можно чуть-чуть поподробне.
Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Делаем копию слоя. Делаем маску слоя в виде градиентной заливки от чёрного к белому, так чтобы работать с затемнённой областью отдельно (градиент - чтобы граница была плавной и не очень заметной). Осветляем любым подходящим способом, кривыми или уровнями, например. Потом подбираем режим наложения, прозрачность, если нужно - корректируем маску, руками доводим область границы... Вот примерно так. Можно затемнить подобным образом светлую часть. А можно схитрить: на копии слоя осветлить затемнённую часть (не обращая внимания на светлую часть) и мягким ластиком стереть светлое... К сожалению, мне было бы проще показать, чем объяснять словами, но мы с вами далековато друг от друга :(
Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Так я пробовал, что-то не особо получилось. Только что скачал книгу "Ретуширование и обработка изображений в Photoshop "(18508Mb).Может там что-то найдется.
Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
У Вас действительно непростой случай. Попробуйте иначе. Покрутите контраст, яркость, насыщеность наконец, перейдите в цветовое пространство LAB, попробуйте определить границу проблемной области. На основе этого создайте выделение. Посмотрите на участки, которые по идее должны иметь близкий цвет/тон/яркость, поставьте на них образцы цвета (этот инструмент спрятан под пипеткой), попробуйте подогнать числа кривыми... В конце концов, сделайте копию изображения, переведите в ч/б и попробуйте сначала исправить ч/б вариант, даже инструментом "Dodge" (или "Burn"? в общем, который осветлитель, мягкой кистью с небольшой прозрачностью, процентов 5 или 10)... Книжка эта лишней не будет, конечно, но вряд ли там будет рассмотрен похожий случай...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Интересно, я что-то упустил или все дают советы, даже не видя скан вживую? Если так, то это либо Великие Гуру, либо... э-э-э... наоборот.
Автору топика: для получения осмысленных советов рекомендую выложить скан в сеть. Ну не 30-меговый тиф, конечно, а жипег на 1-2М.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Выложил JPEG, размер 1.2 м.Правда на нем не совсем так как на тифе, более сглажено что ли.
http://www.ja.nightmail.ru/neg_lerge002.jpg
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Дублируем слой, делаем маску, в ней закрываем все, что не нуждается в правке. Остальное правим. Например, яркость поднимаем Shadow/Highlight, потом через Hue/Saturation сдвигаем оттенок куда надо. Или меняем его через кривые или через Color Balance, как удобнее. отдельно эту процедуру делаем на разных слоях для моря и земли. На небе вполне можно и схалтурить, просто раскрасив его кисточкой в режиме Color. Вот примерно что получается в итоге. http://evgsvd.nm.ru/Correction/neg_lerge002-1.jpg (700К)Сделано на скорую руку, нужно тщательнее обработать переход от корректированной зоны к нормальной плюс отдельно обработать камни справа, там придется раскрашивать руками с помощью Clone Stamp в режиме Color, т.к. цвета совсем убиты, даже править нечего. Но тщательнее вылизывать, сорри, влом.
[quot]Интересно, я что-то упустил или все дают советы, даже не видя скан вживую? Если так, то это либо Великие Гуру, либо... э-э-э... наоборот.[/quot]
Просто я примерно представляю проблему, встречалось несколько раз, описание довольно типичное... И разве я посоветовал что-то иное, чем Вы, уважаемый bc----? Даже не видя скана, что конечно не корректно (в данном случае всё оказалось заметно проще, чем я ожидал)... И конечно я ни в коей мере не претендую на должность и звание Великого Гуру, но и "э-э-э... наоборот" меня вряд ли можно считать, согласитесь...
Ничего личного, но давать советы, не видя проблемы и даже не имея ее четкого описания мне представляется категорически неправильным. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Как я уже говорил, подобные проблемы я наблюдал: [quot]Был отсканирована пленка(6х6) годов примерно 80х. Толи от времени, толи от хранения, но одна сторона завалена в темное.[/quot]
_Для меня_ описание характерное, чётко связанное с определённым классом дефектов. Поэтому последовал классический совет (а что ещё можно придумать, кроме маски, лучше со слоем?). Правда, я подумал, что дело хуже, с бОльшим затемнением и сильным уходом цвета... Но методика не меняется. Вот на счет резкости, шумов и многого другого я бы давать совет вслепую не решился...
Простите моё многословие и настойчивость, но не хотелось бы остаться в Вашем мнении "э-э-э... наоборот" ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Ну впринципе "Маска и слой" - это настолько общая рекомендация, что она верна почти всегда. :) Но в остальном на мой взгляд описание проблемы было дано неверное. Завал в темноту имеется, но это только одна из проблем. Вторая - уход цветов вплоть до полного их убиения. Это уже масками не решить. Третья проблема, как мне показалось, размытие изображения. Хотя, возможно, это оно изначально такое.
ЗЫ Просто я на эти грабли уже наступал и весьма болезненно. Когда мне клиент заказал на свадьбу "чисто репортажную съемку" и даже потвердил свой заказ. А потом очень сильно возмущался отсутствием постановок. Выяснилось, что он просто неправильно понимал значение термина "репортажная съемка", но этот случай приучил меня к тому, что по умолчанию надо быть на позиции "клиент (оппонент) сам не знает, чего он хочет до тех пор, пока он не доказал обратное". Так сказать, презумция виновности. :) Тем более, в данном случае из описания проблемы чувствовалось, что человек слабо ориентируется в этом вопросе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
[quot]Но в остальном на мой взгляд описание проблемы было дано неверное. Завал в темноту имеется, но это только одна из проблем. Вторая - уход цветов вплоть до полного их убиения.[/quot]
Жаль, не сохранил я "ужас, летящий на крыльях ночи"... Лет 6 назад я подхалтуривал сканированием на своём Никоне ЛС-20, и принесли слайды домашние, полторы тысячи, в обувной коробке, с конца 60-х и до наших дней... Вот была развлекуха, каких я только дефектов не насмотрелся... По сравнению с теми, этот случай так, размяться, практически цвет на месте и затемнённость небольшая... Я же говорю - знакомая проблема...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Спасибо за помощь! Но что-то не совсем получается.То-ли руки кривоваты, а скорее сказывается отсутствие опыта :-((
bc---- Писал:[quot]Тем более, в данном случае из описания проблемы чувствовалось, что человек слабо ориентируется в этом вопросе.[/quot]Ну если бы не слабо, то и вопроса бы не появилось
А интересовало именно убирание этого пятна. Цвета и резкость вроде вытянуть могу.А [quot]Например, яркость поднимаем Shadow/Highlight,[/quot] я так и не нашел где это
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
от:JA
bc---- Писал:[quot]Тем более, в данном случае из описания проблемы чувствовалось, что человек слабо ориентируется в этом вопросе.[/quot]Ну если бы не слабо, то и вопроса бы не появилосьА интересовало именно убирание этого пятна. Цвета и резкость вроде вытянуть могу.А [quot]Например, яркость поднимаем Shadow/Highlight,[/quot] я так и не нашел где это
Сбросил Вам на майл PSD-ку, запакованную RAR-ом, размер правда убил в 2 раза.
Посмотрите, может таких коррекций достаточно. Не судите строго долго ковыряться было лень. :) Обратите внимание, что фото переведено в LAB, так что потом понадобится обратная конвертация. Если всё устраивает, то переводите оригинал в LAB увеличиваете мой файл до оригинального размера и просто перетаскивайте слои. Потом обратная конвертация. Ну и самому поковыряться ни кто не запрещал. ;)
p.s. shadow-highlight Photoshop CS (8.0) меню Image->Adjustments-> Shadow/Highlight...
p.p.s. конвертация в LAB вовсе не обязательна, для разных случаев разные методы, просто в данном случае мне это показалось более удачным.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Большое спасибо за помощь.Правда на почту пока ничего не пришло.Там ящик не осоо большой, и если файл больше 3 метров, то не пролезет.Перешлити плиз на ja()nightmail.ru
Блин.У меня 7ФШ :-) А я думал крыша поехала.ничего не могу найти.
от: OperLV
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Уважаемый JA, вместо этого инструмента из шопа CS можно использовать маску по яркости. Любой канал, если по нему щёлкнуть мышкой в палитре каналов с нажатой клавишей "Ctrl" (в том числе все сразу, RGB, например) загрузится как выделение (маска). Если нужна другая часть, то выделение можно инвертировать. Кстати, это довольно распространённый приём. Опять же удобнее обрабатывать так копию слоя, поскольку можно подобрать прозрачность и режим наложения.
PS Попробуйте сначала исправить ч/б вариант, Вы поймёте принцип работы, не заморачиваясь цветом. А вообще - если собираетесь работать с шопом, то придётся книжек почитать, я всем рекомендую набор из Макклелланда, Айсманн и Маргулиса :)
от:JA
Большое спасибо за помощь.Правда на почту пока ничего не пришло.Там ящик не осоо большой, и если файл больше 3 метров, то не пролезет.Перешлити плиз на ja()nightmail.ruот:OperLV
p.s. shadow-highlight Photoshop CS (8.0) меню Image->Adjustments-> Shadow/Highlight...Подробнее
Блин.У меня 7ФШ :-) А я думал крыша поехала.ничего не могу найти.Подробнее
Только что сбросил Вам файл ещё раз, на ja()nightmail.ru
А CS стоит себе установить ИМХО, есть там несколько новых возможностей, могут пригодиться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как испраить отсканированный снимок.
Засада какая то!
Письма возвращаются :(
Попробую ещё раз, размер ещё уменьшил, на результат это не повлияет, чётких границ там нет.
Послал на оба адреса.
