Как использовать в автоматическом режиме молотковую Metz на механической камере? Не понимаю :-((
Господа!
Купил молотковую вспышку Metz 45СТ-4, правда без инструкции. Вот сижу, ломаю голову над тем, каким образом она работает в автоматическом режиме на механике (т.е. камере с простым "горячим башмаком")? В англоязычной инструкции говорится, что она может это делать, но процедура объяснена совсем непонятно (для меня).
Получается так:
1. В зависимости от дистанции до объекта съемки и чувствительности пленки, вспышка показывает возможные значения диафрагмы.
2. Выбрав из предложенных желаемую диафрагму, я устанавливаю ее на вспышке и на камере.
3? Какую выдержку я должен установить на камере? Выдержку Х-синхронизации (у меня 1/100 сек) или меньше?
Как вообще вспышка понимает, какая у меня на камере выдержка установлена? Вот это самый главный момент, который я понять не могу!
Может кто-нибудь объяснить простым языком процедуру работы с этой вспышкой?
Re[EJStark]:
от:EJStark
Господа!
Получается так:
Приветствую!
1. Вспышку в режим А
2. Да
3. Синхро или любую длиннее, т.е. если синхра 1/60, то ее и 1/30-1/15-... Если короче, то будет часть кадра перекрывать.
Re[Петр]:
от: Петр
Приветствую!
2. Да
Приветствую, Петр.
3. Так как вспышка поймет, что у меня 1/100 стоит, или 1/60, например? Если она дает одинаковый импульс, то при 1/100 у меня будет нормально, а при 1/60 уже пересвет, так?
Re[EJStark]:
от: EJStark
Приветствую, Петр.
Скажем так, если вы снимаете на сотку, то лучше поставить 1/60, если на 200 единиц, то на 1/100.
Здесь выдержка скажется больше на проработке ЗП и теней.
А вообще поправки надо вводить, но это уже исходя из личного опыта.
Re[EJStark]:
от: EJStark
Приветствую, Петр.
выдержка никак не влияет на экспозицию вспышки, так как в большинстве случаев длительность импульса вспышки короче выдержки камеры (любой, а не Х- синх).
а раз так, то вспышке совершенно все равно какая выдержка установлена на камере.
Re[stranger]:
от:stranger
Зато задний план будет проработан по-разному, да и передний тоже, если на ФМ-2 поставить 1/250 - это синхра его - или 1/30 будет ведь разница...
Re[Петр]:
от: Петр
будет.
только об этом вчера писать было лениво.
съемка с пыхом это что то типа двойной экспозиции.
на проработку импульсным светом влияет сам импульс и диафрагма, а на проработку окружающим светом - диафрагма и выдержка.
то есть балансировать между ними можно выдержкой и импульсом, установив диафрагму из соображений той же грип.
Re[EJStark]:
от:EJStark
Господа!
Получается так:
Втыкаете в камеру кабель синхроконтакта,включаете вспышку на А,устанавливаете чувствительность плёнки - на дисплее загораются цифры "дальнобойности" вспышки т.е. на сколько метров\футов хватит её импульса при этой диафрагме,если это устраивает,то дальше ставите на камере любую выдержку не короче Вашей скорости синхронизации - и вперёд! :)
Про главный момент: Вспышка никак не понимает какую выдержку на камере Вы установили :) Просто камера через синхроконтакт командует вспышке "Махмуд,поджигай!" :D , а потом собственный светоприемник/датчик вспышки говорит ей: " Всё в порядке,импульса хватило для освещения объекта - отрубайся!" Поскольку импульс в таком Метце не бывает длиннее 1\700 сек, то всю остальную работу по проработке заднего плана делает камера за счет выдержки:вместо 1\100 поставьте 1\60 или 1\30 (если сюжет и оптика позволят) и будет Вам совсем другая проработка деталей на заднем плане! :D
Удачи!!
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Удачи!!
Юрий, спасибо! Очень понятно объяснили :D
Можете еще пояснить, что значит требование в инструкции: "Объект съемки должен находиться в средней трети дистанции" (The subject should be within the middle third of the distance range)?
Re[EJStark]:
все просто.
вспышка ничего не знает о выдержке, стоящей на камере и не должна об ътмо знать.
длительность вспышки - существенно меньше "выдержки синхронизации". порядка 1/1000 сек. обычно.
а "выдержка синхронизации "- это та, при которой кадровое окно целиком открыто. если поставить меньше - по кадру будет бежать "полоса", обеспечивающая более короткую выдержку для каждого учатска пленки (но общее время пробегания по всему кадру - равно выдержке синхронизации) и она-то - это полоса - только со вспышкой и зафиксиуется н авыдержках короче "синхры".
А кол-во света от вспышки, попадающего ан пленку, регулируется диафрагмой и длительностью вспышки. Больше ничем. В режиме "А" вспышка предподагает, что на камерое установлена та диафрагма, что табличка на вспышке велела фотографу. И собственный датчик вспышки оцнивает - хватит ли света для данной диафрагмы. И как хватит - прекращает вспышку. Если же не хватает (хотим пыхнуть дальше, чем рассчитано для данной вспышкит с данной диафрагмой)- прекращать не будет. Будет пыхать "на всю дурь", а потмо ругаться - света, дескать, не хватило.
А удлиняя выдержку против выдержки синхронизации - фотограф не изменяет количество света от вспышку, попавщего на пленку (матрицу). Но зато увеличивает количество света от "естественного" освещения. Но про это он уже сам должен думать, автоматике вспышки до этого дела нет.
