Как использовать точечный или другой замер на примере моих конкретных кадров?
Не могу уловить закономерности.
1) Навожу точечный замер на самые темные участки. А в результате эти места получаются еще темнее.
Делаю предположение, что если наведу по светлому месту, то темные участки вообще останутся не проработанными.
В чем моя ошибка? Где я ошибаюсь?
Примеры здесь:
http://www.picturephoto.net/test/1a.jpg
http://www.picturephoto.net/test/1b.jpg
Фотоаппарат Минолта 7. Объективы родные Минолтовские (50-1.4, и 28-80)
В качестве приоритета стояла диафрагма.
2) А на примерах, что ниже, основные объекты теряются на фоне.
Что посоветуете?
Сделать глубину резкости поменьше?
Найти другой ракурс?
Что то мне подсказывает, что дело не только в этом?!
Техника и объективы прежние.
Примеры здесь:
http://www.picturephoto.net/test/2w.jpg
http://www.picturephoto.net/test/2z.jpg
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Да, с отпечатка планшетным сканером.
[quote:d710098977="24-105 User"]А Вы, случайно не с отпечатка сканировали? :)[/quote:d710098977]
[quote:d4d65e0dea="24-105 User"]Я так и понял. Анализируя отпечаток, редко когда можно разобраться в ошибках экспонометрии, или убедиться в отсутствии таковых! Оператор уже все сделал так как ему надо, а он не знает, какой замер Вы использовали! ;))
По первой картинке могу сказать, что перепад яркостей достаточно большой, и проработав детали в тенях, Вы получите просто дикий пересвет в светах (о как загнул ;)!
Посмотрите негативы, если там детали есть, значит спасибо печатнику ;-))) А вообще, сюжет достаточно стандартный, здесь предпочтительнее использовать 14-зонный экспозамер, у Минолты он работает просто здорово, нарадоваться не могу. Или делать несколько измерений точкой по объектам разной яркости, и выводить некое среднее (я так снимаю на слайд).[/quote:d4d65e0dea]
Если мерять света или теня точкой и не вводить после этого коррекцию (- на темное и + на светлое), то получится бред. Камера "понимает" только серую карту а черный бархат (или т.п.) или полированнй метал(или т.п.) - нет.
