как использовать сломаный 24-70 2,8
Сломался Sigma 24-70 2.8 dg macro. Не работает привод диафрагмы и как следствие 99 ошибка (Canon).
В сервисе не могут починить, нет запчастей.
Буду рад совету, как использовать данный объектив.
Выбросить жалко))
Re[fotodenis]:
шо в сервисе шлейфики закончилисъ ????
ну снимайте на открытой ...
или попробуйте прилипить шлейфик от чегонибудь другово ....
Re[Gapey]:
скорее платы закончились от старой версии ... дык заказано , может и придут ... а шлейфики на 24 -70 не ломаются ...
Re[Dmitry23]:
от: Dmitry23
там на управление движком диафрагмы стоить чавота антикварное ????
Re[Gapey]:
сереийник не сказали , так что не знаю , знаю что платы для совсем старой версии исчерпаны ... 5 лет назад последний раз нужны были ))
Re[Dmitry23]:
серийник 4042966
[quot]ну снимайте на открытой ...
[/quot]
Я бы рад на открытой, но err99 не дает
Re[Dmitry23]:
от: Dmitry23
я имел ввиду чип драйвера двигателя диафрагмы ... навенрняка стоить чтото доставабельное/снимабельное из других источникОФФ ...
от: Dmitry23
видимо мало их было на наших просторах ...
Re[fotodenis]:
от: fotodenis
посмотрите диафрагма полностью открыта ???
если нет , как вариант открыть руками и она поидее должна остаться в таком положении ...
Re[Gapey]:
Диафрагма открыта.
В любом случае тушка опрашивает объектив при включении. Ответа о текущей диафрагме нет - err99. (
Re[fotodenis]:
те он ошибку выдаёт сразу при включении ??? или только при нажатии на спуск ??? ...
фокусировка работает ??? какие диафрагмы позволяет выставить ???
там может дело не в диафрагме а в умершем контроллере , или прошифка настолько древняя что он на современных камерах впринцепе неработает (это сможет сказать только Dmitry23 по серийнику) ...
как вариант можно пока контакты скочем заклеить :) ...
Re[Gapey]:
[quot]как вариант можно пока контакты скочем заклеить ... [/quot]
А вот это уже мысль! :!: :D
Тогда можно фокусироваться руками, а диафрагма будет как есть, т.е 2,8.
[quot]те он ошибку выдаёт сразу при включении ??? или только при нажатии на спуск ??? ...
фокусировка работает ??? какие диафрагмы позволяет выставить ???[/quot]
30ка сразу выдает, 450D дает фокусироваться и только при нажатии на спуск в ошибку
Re[Gapey]:
чип драйвера отдельно от платы не бывает ))) если не оторвать , ток на старой всё равно не заработает ... особенно если как в данном случае- плата просто умерла ...
Re[fotodenis]:
Как вариант - можно заклеить контактную пластинку на объективе, будет работать как мануал с открытой дыркой...
Re[SpectreLX]:
Заклеил контакты. Можно снимать в режиме А. Уже неплохо, будет макрообъективом )). Ещё бы заставить тушку фокус подтверждать :?:
