Всех с праздниками!
В наличии фишай Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC HSM Circular Fisheye
Использую его для съемки в тесных помещениях, съёмок природы, звездного неба, фасадов зданий и др. на камере 5Д Марк2. Картинка получается очень интересная и специфическая. Однако напрягает, что получаемое изображение слишком мало (круг в центре кадра).
Вопрос: есть ли способ увеличить размер этого круга, чтобы обрезать меньше при кадрировании? Читал про телеконвертеры, но пишут что они для широкоугольных объективов не подходят. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты? т.к. чувствую что собственных знаний не достаточно
Как использовать Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC HSM Circular Fisheye?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Anm-Design]:
Так вы кроповое стекло на ФФ поставили - ессно, оно ещё меньше покроет, чем на кропе.
Этот фишай и на кропе полностью кадр не покрывает, а уж на ФФ - и подавно.
Re[santatechnik]:
от: santatechnik
А он и не должен на кропе весь кадр покрывать.
Re[Anm-Design]:
от:Anm-Design
Всех с праздниками!
Вопрос: есть ли способ увеличить размер этого круга, чтобы обрезать меньше при кадрировании? Читал про телеконвертеры, но пишут что они для широкоугольных объективов не подходят. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты? т.к. чувствую что собственных знаний не достаточноПодробнее
Поиск по интернету не???
Re[Викс]:
от: Викс
О том и речь.
А ТС от него хочет полного покрытия на ФФ.
Re[Викс]:
Оно то понятно что весь кадр не покрывает, а сделать то что-нибудь можно? В интернете искал, но ничего путнего не нашел. Как вариант пишут про телеконвертеры, но может не подойти, стоит попробовать эмпирически. В наличии телеконвертеров в магазинах нет только заказывать. Может есть другие варианты?
Re[Anm-Design]:
Вместо циркулярного фишая надо диагональный, хоть даже Зенитар 16 мм, он без автофокуса.
Все же циркулярный еще более редковостребованная вещь в сравнении с диагональным.
Как вариант, продать и купить другой диагональный фишай.
Фишай или вообще ширик с телеконвертором это большое изврашение ;-) , да и не встанет телеконвертор на него, скорее всего.
У фишая особая схема, отличная от сверхшириков.
Re[Anm-Design]:
Диагональный фишай на ФФ возьмите.
Re[santatechnik]:
Штука действительно редко применимая и специфичная. В общем нужно искать кому его можно продать или поменять на что-нибудь.
