Как использовать профайл печатной машины?
Всего 26 сообщ.
Подскажите плиз, никогда не сталкивался: на одном из сайтов, где занимаются заказом фото по интернет, дан профайл печатной машины с расширением .icc. Подскажите, как правильно обходиться с этим делом? Заранее благодарен.
Re[Fotogroff]:
Подгружаете в профили. Смотрите, например ФШ, через этот профайл фотографии. Он "искажает" так, как будет искажать печатная машина, если коротко=)
Re[Fotogroff]:
Re[Kolobokk]:
Всем спасибо, буду пробовать.
Re[Fotogroff]:
http://colordigits.ru/node/40 п.3
Re[Fotogroff]:
Не ругайте, если я чего-то не то написал. Как я понял, если фотки не удовлетворяют качеству на экране с профилем машины, то их дополнительно еще надо корректировать для этого? Т. е. получается два каталога - для экрана и для печати? И корректировать их в данном случае надо уже в варианте с подключенным профайлом машины или как. Прошу кратко ответить, ну никогла с этим не сталкивался. Заранее спасибо.
Re[Fotogroff]:
да=)
Re[Fotogroff]:
Корректировать под профилем принтера, а после этого конвертировать в профиль принтера. Это потому, что принтеры в минилабах не видят профилей.
После конвертирования обратную процедуру корректно произвести нельзя, поэтому сохраняйте исходное изображение.
Re[Kolobokk]:
в профиль печатной машины переводить можно, но он, вообще-то, не для этого создан!
ПС В минилабах принтеров нет. Ну, у нас нет..=)))
Re[Grizzly_Grey]:
Я имел в виду принтер минилаба (мокрой печати).
Re[Kolobokk]:
спасибо
Re:Как использовать профайл печатной машины?
Вы правы- он называется именно "принтер-процессор"(т.к. состоит из этих частей и раб. станции,которая может быть и встроеной). Однако, господа, призываю применять в своих советах более корректные термины нежели "переводить в профиль"..."корректировать под профилем" потому как есть конкретные команды в ФШ (желат. аглицком) во избежание их вольной трактовки и возможных из-за этого печальных последствий предпечатной подготовки. Надо полагать что взятые мною в кавычки псевдотермины - это аналог " convert to profile" и "коррекция с вклЮченым "proof-setup",используя профиль принтера". Или... поправьте меня.
Re[Grizzly_Grey]:
от: Grizzly_Grey
Да, он создан для того,чтобы конвертировать изображение в профайл минилаба.
Re[Димец]:
Димец[quot]Однако, господа, призываю применять в своих советах более корректные термины нежели... [/quot]
Если Вы это мне, то я чуть выше дал ссылку, где всё подробно расписано со скриншотами.
Re[Димец]:
Re[Kolobokk]:
Цитата из Вашей ссылки:[quot]Не следует вместо конвертирования встраивать профиль принтера в изображение, так как большинство минилабов не используют встроенные профили[/quot].
Вопрос: как не конвертируя можно встроить профайл?
Re[Димец]:
А почему не все лаборатории дают этот файл, и к ним сдаешь фотку и получаешь то что и на мониторе. Ячего спрашиваю, объявиласьодна лаба с дешевой печатью, так вот там эти заморочки с этим файлом, просматриваешь абсолютно не то изображение.
Re[Димец]:
от: Димец
Совершенно верное замечание, спасибо! (Сейчас поправлю).
Нужно было написать не встраивать, а прикреплять.
Имелось в виду, что команда "Assign Profile" в минилабах не прокатывает.
Re[Kolobokk]:
Команда "Assign Profile" не прокатывает потому что она для других целей- сопоставить сигналам файла цвет, а профайл минилаба прежде всего для "наоборот"- сопоставить цвету сигналы для минилаба. Если профайл был прикреплён к файлу и ФШ настроен правильно, то при открытии файла ему автоматически присваивается прикреплённый профайл. А вот представьте ситуацию: вы конвертировали изображение в профайл минилаба и при закрытии (с сохранением) забыли прикрепить профайл. Потом вам приспичило опять его открыть в ФШ, тогда (если сразу при открытии не предположить правильный профайл)- ему (изображению) будет присвоен профиль текущего раб. пространства ФШ(даже еслибудет высвечиваться Untagget RGB), то есть сигналам минилаба,заложеным в картинке(мы ведь его уже конвертнули ранее) будет в соответствии с профилем текущего раб. пр-ва неправильно сопоставлен цвет и на мониторе будет бяка.Исправить ситуацию можно ,присвоив(Assign Profile) правильный профайл-профайл минилаба и всё (цвет) станет сразу на свои места. Для чего столько писанины? 1)Чтобы не путать "Assign Profile" с "Convert to profile". 2)Всё-таки прикреплять профайлы к файлам при сохранении, хоть минилабу это действительно пофигу. Как, впрочем, и любому принтеру: попробуйте при печати на струйнике конвертировать картинку в его профиль, сохранить её без прикрепления профайла, закрыть...снова открыть "без упраления цветом"(будет бяка на мониторе) и запустить на печать "без управления цветом"(и в окне предпросмотра и в драйвере)... картинка выйдет нормального цвета. Извиняюсь за тягомотину.
Re[Димец]:
Я не совсем понимаю зачем создавать себе трудности, а затем успешно их преодолевать... :)
Конвертировали файлы, закатали их на CD-DVD диск и отнесли в минилаб. Получили отпечатки. Всё.
Для смотреть эти файлы всё равно не годятся, так как были корректированы для печати а не для просмотра. Я на каждом шагу повторяю, сохраняйте исходники.
Про правильные настройки Collor Setting...
Они не могут быть правильные или неправильные. Каждый настраивает в соответствие со своими потребностями.
Если вы боитесь неправильного просмотра, то поставьте птицы во все чекбоксы "Ask".
