Как использовать поляризационный фильтр на дальномерке?
Думаю ввиду местонахождения темы всем понятно, что дальномерка плёночная и вариант "крути глядя в экранчик, не единым зеркалом мир жив" не покатит.
А то сперва заказал полярик. получил его, понял что заказал не тот размер. заказал переходник, а теперь когда всё в сборе начал чесать репу.
Re[REB]:
Приставить полярик к глазу, покрутить и прикинуть, как изменится целевая экспозиция и изменится ли она вообще...
Re[REB]:
Для дальномерок есть специальные полярики со шкалой и дублирующим фильтром в виде монокля на ручке, который приставляется к глазу.
Замерили моноклем - поставили на объективном фильтре такое же значение шкалы.
Такие комплекты очень дороги. В РФ не видел в продаже
Re[REB]:
Seduxen: вот крутил у глаза, потом для эксперемента в том же положении сталю на зеркалку (в моём случае прктика) - отклонения от нужного результата заметны.
tombo: я в любом случае заказываю на ибей. Называются они как?
Re[REB]:
Называются они
Rangefinder Polarisers
Кажется фирма Kenko делала такие комплекты из двух градуированных поляриков.
Но есть ещё второй путь..
Можно купить полярик большего диаметра (67 или 77) и установить через повышающий адаптер. В адаптере делаются пропилы для визирования
Можно вручную изготовить, а можно купить лейковский комплект
http://www.leicagoodies.com/steps.html
Re[REB]:
В зазор можно только под углом смотреть только ибо тушка сама мешает прямо взглянуть через фильтр)
Re[REB]:
Откровенно говоря, вместо этих костылей и прочего геморроя я бы не поленился взять зеркалку...
Re[REB]:
Если использовать поляризационный фильтр применительно к съемке пейзажей, то можно поступить следующим образом, максимальное затемнение неба достигается, если метку на фильтре ориентировать в сторону солнца, а полное отсутствие затемнения, если метка перпердикулярна направлению на солнце. Попробуйте на зеркалке потренироваться, станет понятно.
Re[REB]:
Jagdtiger: у меня есть зеркалки.
Kimov: спасибо, попробую)
Re[Kimov]:
от:Kimov
Я когда этот приём освоил, то даже на зеркалке вообще перестал смотреть в видоискатель для настройки полярика. Очень быстро и удобно. Соответственно на дальномерке без проблем.
В облачную погоду метку строго вверх, как будто солнце вверху.
