Вчитывался уже и в теорию Анселя Адамса, если не ошибаюсь в имени, и другое по правильному подбору экспозиции читал, но всё таки не совсем понимаю, как использовать экспозиционные поправки. Не всегда вижу, что в данном случае нужна коррекция, часто только после проявки или печати. Понятно, что это приходит с опытом, но всё-же, в общем случае хотелось бы понять, когда надо прибавить, когда отнять и сколько именно.
Заранее спасибо !
Как использовать экспозиционные поправки?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Как использовать экспозиционные поправки?
При проявке заказывайте оптический контакт на бумагу. Или снимайте на слайд - огрехи сразу-то и вылезут.
Экспозицию меряете обычным нематричным замером/экспонометром?
Тогда если меряете что-то темнее средне-серого, то надо вводить отрицательную экспокоррекцию, если что-то светлое - положительную. Какую по величине - зависит от сюжета. Можно делать вилку с разными поправками.
При съемке против света +1.5 ступени.
Re: Re: Как использовать экспозиционные поправки?
В начале прошлого года в журнале Digital Photo Учебник цифровой фотографии была про это хорошая статья. Там, в частности, приведена эмпирическая табличка.
-2EV - главный объект - черный;
- 1EV - главный объект в тенях;
0EV - среднесерый объект
+1EV - портрет (человеческая кожа)
+2EV - белый главный объект
где EV(Exposure Volume) - сдвиг экспозиции.
Re: Re: Re: Как использовать экспозиционные поправки?
А есть ли смысл в экспопоправке, если необходимый участок объекта съёмки измеряется точечным экспозамером (для АФ-камер)?
Re: Re: Re: Re: Как использовать экспозиционные поправки?
от: Okorok
Есть, и очень большой смысл.
Она хоть и точка, но калибруется на 18% среднесерый.
А если объект темнее или светлее, то тут поправка как раз и нужна.
Однако, все дело в том, что большинство мелких объектов как раз среднесерые. :D
от: Алексеич
А негры - уже не люди? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Как использовать экспозиционные поправки?
от: Serg_Oот: Okorok
не совсем так.
экспонометры настраиваются так, чтобы получить среднюю плотности почернения фотоматериала. раньше это было 0,85 над плотностью вуали. теперь вроде как для черно-белого негатива это 0,8 от точки на кривой с плотностью 0,1 над плотностью вуали.
воспроизвожу по памяти. может и ошибаюсь, но точно помню, что 18%- это не параметр настройки экспонометра.
от: Okorok
как раз для точечного то и есть смысл (и не только для АФ).
смотри.
делаешь замер точкой.
прикидываешь каким ты хочешь видеть объект, по которому произвел замер. черным, серым или белым (для упрощения всего три градации (зоны)).
если серым, то поправки не нужны.
если черным, то поправка в минус.
если белым, то в плюс.
пример.
снимаем последовательно трех собак. белую, серую и черную.
делаем замер точкой по собакам.
если не сделать поправку, то все три собаки получатся серыми.
если же ввести поправку в минус для черной и в плюс для белой, то получится все как надо.
при использовании точки очень удобно пользоваться шкалой в видоискателе.
Кстати на что снитмаете? камера? пленка?
Если снимаете, например на улице можно замерить асфальт(или любой серый объект) ставите экспозицию по серому в ручном режиме и не паритесь... :P Конечно если тучки набежали, то надо перимериться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как использовать экспозиционные поправки?
[quot]воспроизвожу по памяти. может и ошибаюсь, но точно помню, что 18%- это не параметр настройки экспонометра.[/quot]
% означают какой серой картой пользоваться.
Сейчас, говорят, бывает и на 13%.
По стандартной серой карте мои Nikon F80 и Свердловск-4 кажут одно и то же.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как использовать экспозиционные поправки?
от:Mike_P
По стандартной серой карте мои Nikon F80 и Свердловск-4 кажут одно и то же.Подробнее
-- они покажут одно и тоже по любой равномерно освещенной поверхности.
карта- это один из способов измерения, а не калибровка прибора.
