Как инвертировать негатив ?
Здравствуйте,
Есть Адобфотошоп 7, СильверФаст 6, цифровой фотоаппарат и плёночный негатив. Снимаем негатив - получаем достаточно средненький скан. Как его грамотно инвертировать ? Что-то
моих познаний в этой области не хватает. Для Вас это наверно
довольно смешной вопрос, но без помощи никак не получается.
С уважением,
Я
Re: Как инвертировать негатив ?
Ну, а команда Invert (Ctrl-I) в шопе чем не устраивает?
А куда маску девать ?
Я не думаю, что есть хоть один человек, которого
эта команда при инвертировании негатива может устроить.
Весь вопрос в том и состоит, чтобы избавиться от
маскирования негатива, которое не только разное для всех типов плёнок, но ещё и сильно зависит от проявки.
Так что Invert не катит.
Вот как запустить СильверФаст из Фотошопа со всеми его образцами плёнок для инвертирования уже готового негатива, а не при сканировании ?
Я
от:DaMon15
Здравствуйте,
В простейшем случае идем в Levels и тыкаем белой пипеткой в белую точку на кадре (это уже после инвертирования). Лучше захватить кусок неэкспонированного межкадрового промежутка и его использовать в качестве белой точки.
Как, как - CURVES.
Сначала тянете R,G,B сверху вниз от (0->255) до (пустая плёнка->0) (на самом деле лучше взять c запасом: чуть_больше_чем_пустая_плёнка ->0 )
изгибаете их так чтобы серая шкала была серая.
После этого ставите общую гамма-кривую RGB.
Всё это работает если исходник - линейный RAW. т.е. цифры пропорциональны пропусканию плёнки.
Иначе кривые будут сложнее, ну и проблемы с цветами могут полезть.
Если у вас цвет пустой плёнки от проявки заметно зависит - больше никогда не проявляйте в этой булочной.
Да, заготовленные таким образом кривые пойдут на ура только на кадрах, отсканенных на той же экспозиции на сканере.
Если на другой, то надо предварительно пересчитать на такую же экспозицию.
Т.е. если было вдвое больше то сделать curves 255->128.
Кривые следует готовить на такой экспозиции, чтобы пустая плёнка не была пересвечена.
отсюда Silverfast - ацтой, экспозиции цыферкой нет и вааще RAW не особо есть.
VueScan.
Не уж-то автоматически нельзя ?
А в общем-то задача довольно простая : имеем скан
негатива, выбираем тип плёнки (ProFoto, Senturia, etc),
нажимаем инвертировать - и опа ! Готово !
Что может быть проще. А почему SilverFast не работает
как просто инвертор, правда уже готового скана (цифрового снимка негатива) ?
ну правильно, имеем скан, ;жмём Ctrl-M Alt-L, выбираем из кучи любимые кривые profoto.acv и давим кнопку.
а silverfast потому что зделан для лохоф, и нормального ручного управления там нет.
Кстати нащёт цифрового снимка негатива могут начаться проблемы с цветом если у вас не очень хороший источник света или не очень хорошее цветоделение на матрице аппарата.
Может понадобиться крутнуть channel mixer.
И конечно ж вы в RAW снимаете.
А вот кстати в Vuescan есть возможность отдельно цветокоррекции, и даже какие-то профили для плёнок есть, но это там так сделано что лучше б не было.
Что такое *.acv
А где файлы с расширением acv? Что-то я их на компе
не нашёл.
Я
Re: Что такое *.acv
Так их сначала сделать надо! :))
для своих плёнок. Они записываются оттуда же из curves.
И что их нигде нет - этих *.acv
Если Adobe довольно распространённая программа, то неужели
нет готовых профилей для инвертирования ? Зачем изобретать велосипед в очередной раз.
Я
Re: Re: И что их нигде нет - этих *.acv
где это гистограмма лохматится???
Как запустить SilverF как самостоятельную программу без сканера ?
Так я как-раз и не могу запустить Сильвера, так как сканера нет
в помине. Есть уже готовые файлы с расширением *.jpg и *.nef
причём негативы, с которых я и хочу снять маску.
Как его запустить как самостоятельную программу ?
Я
