Как инвертировать кривые?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Допустим, есть изображение B, получаемое из изображения A наложением кривой c (в ФШ). Нужно построить кривую c', переводящую изображение B обратно в A (считая, что существенных потерь информации при наложении c на A нет). Как это сделать с минимальными затратами ручного труда?
Re: Как инвертировать кривые?
как нетрудно догадаца или напесать програмку что бы поменять местами вертикальные и горизонтальные цыферки в acv файле или есле токо 1 раз надо то переставлять цыферки руками
Re: Re: Как инвертировать кривые?
Не совсем понятно что именно нужно автору поста.
Нужно просто инвертировать имеющуюся кривую или нужно построить эту кривую имея две картинки?
Если только инвертировать, то ответ дан выше, а если построить - тоже можно, но уже не так просто и без программирования не обойтись.
от: L4m3r
Опять С++ вспоминать... А прямо в ФШ никак извратиться не получится?
Re: Re: Re: Как инвертировать кривые?
от: Кот Бегемот
Пока первое, второе пойдёт дальше.
Re: Re: Re: Re: Как инвертировать кривые?
от: Портретистот: Кот БегемотПока первое, второе пойдёт дальше.
Про второе;
во-первых надо быть уверенным, что вторая картинка в принципе получаема из первой посредством Curves (ясно, что для произвольных картинок это неверно).
Если есть такая уверенность, то надо брать несколько разных по темноте точек на исходной картинке, смотреть их значения на второй картинке и ставить отображающие точки на кривой...
Прямо в окне кривых поменять местами входные/выходные значения точек, кроме крайних (0/255)
Я таким образом картинку под принтер подгонял (типа профиля получается). Создал кривую при которой фотографии точно соответствуют отпечатку, на глаз конечно, потом поменял значения точек как сказал вначале. При поочередном наложении мох кривых они самоуничтожаются :) короче работает.
Re: Re: Re: Re: Re: Как инвертировать кривые?
Утолите любопытство: а зачем это вообще надо?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как инвертировать кривые?
от: PKS
Например надо удалить какую-нибудь неравномерность (брак проявки, виньетирование объектива). Для большей точности дефект перед обработкой хорошо бы усилить. Кривой A. Усилили. Исправили. Теперь надо сделать отображение, обратное A.
