Как и где проверить линзу на БФ ФФ?
Всем привет!
Вопрос чайника. Привезли линзу 70-200 L 4 (без стаба) из штатов. Не вполне доволен резкостью. Как или где можно проверить линзу (на БФ и ФФ)?
Спасибо
Re[Finnik]:
www.focustestchart.com
Там инструкция с картинками.
Еще можно поставить несколько плоских коробочек с шагом по глубине в несколько сантиметров на однородном фоне (сзади) и сделать тестовые кадры.
Главное не поставить коробочки слишком близко в проекции на плоскость кадра, т.к. датчик автофокуса больше чем показано рамкой в видоискателе.
Еще можно взять плоскую коробку (газету на стене) с мелким текстом, положить фотокамеру на стол/стул на бумагу в клетку. Навестись на коробку, нажать кнопку AF-Lock и не отпускать, сделать кадр и не отпуская кнопки делать кадры вигая камеру перепендикулярно плоскости объекта съемки с шагом 1-1.5 см в обе стороны от начального положения, записывать где сколько или запоминать.
Re[Finnik]:
C телевиком это проще всего. Пойти на улицу и поснимать ростовых человеков - желательно стоящих и желательно на брусчатке. И все сразу будет видно.
Re[Finnik]:
Положить бумажку на стол вдоль. прочертить линию посередине поперек.
Накалякать зигзагов по бокам вдоль краев, чтобы получилось что-то типа буквы H
Нацелиться на перекладинку буквы, и снять несколько кадров. При дневном освещении. С разного расстояния. Обычно этого хватает. чтобы понять есть ли ФФ/БФ
