Собственно сабж в заголовке.
Вопрос задан в свете того, что поляризационный фильтр имее некое покрытие и как аккуратно его-фильтр протирать, что бы не повредить это покрытие.
С уважением.
Как и чем протирать полярик?
Всего 24 сообщ.
Re[PIB]:
Богатый выбор: http://www.foto.ru/category.php?id=648
А вообще уход за фильтром мало чем отличается от ухода за объективом.
Re[PIB]:
от: PIB
С уважением.
Линейный- линейными движениями, циркулярный- круговыми...
Шучу.
Никакого там покрытия нет, кроме обычного просветления. Поляроид ВНУТРИ, между стёклами, т.е. протирать тем же и так же, как любой фильтр, но следить, чтобы ЖИДКОСТЬ НЕ ПРОТЕКЛА ПОД ОПРАВУ.
Супервариант- хорошая кисть, потом PEC*PAD c ECLYPSом.
Re[PIB]:
Спасибо, уважаемый VAGUS
А то меня в магазине нагрузили по этому поводу, что полярик протирать нельзя и т.п.
Вы мне раскрыли глаза.
Я как раз пользуюсь тем набором, что Вами указан.
Re[PIB]:
Вот..помяните мои слова.. Одна капля слюны или другого загрязнителя.. и вы поймете почему вам в магазине сказали именно так...
Не слушайте никого... оттереть поляр это гемор жутчайший! салфетки и ЭКЛИПС ЗАБЫТЬ НАВСЕГДА... По стеклу образуются разводы цвета бензина пролитого в лужу на асфальте. Никакие традиционные способы чистки не ПОДХОДЯТ!
тут кто-то советовал полировочную хрень гои 4...
я не пробовал пока .. и не знаю оветовать или нет. Но если этот вариант рабочий -(опять же насколько) то... может быть проблема будет не такой гадкой
Если угваздаете поляр. Первым делом идите к крану с водой и тщательно до скрипа его мойте с фейри. А затем ватой с нажимом.. и частой сменой её "полируйте"...
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Над вами явно пошутили: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9E%D0%98
"№ 4 - для грубой шлифовки, дают матовую поверхность".
Вот ножи этой пастой можно замечательно полировать.
Re[Bothar]:
наверное подшутили.. я не стал проверять.
А поляриков очистил за последние пол года море целое..тем же колхозным способом.. - кран с водой.. фейри, фен и куча хирургической ваты
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
Если угваздаете поляр. Первым делом идите к крану с водой и тщательно до скрипа его мойте с фейри. А затем ватой с нажимом.. и частой сменой её "полируйте"...Подробнее
Тем, кто советует по ГОИ 4 надо руки отрывать
Вы на форуме так давно, вроде опытный человек, а такие странные советы :o
Все эти жуткие разводы прекрасно убираются такой простенькой штучкой как Lensepen. Естественно если загрязнеие сильное (а не пальчики), то сначала влажная чистка, но ни в коем случае ни под краном.
Re[Vlad_77]:
вода не затекает за линзы.. проверяно...
так что никаких проблем. Можно щепетильно.. а можно и не щепетильно и под краном ничего страшного
Re[PIB]:
от:PIB
Я как раз пользуюсь тем набором, что Вами указан.Подробнее
Как нельзя - выкидывать что-ли сразу?
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Конечно ;) и новый покупать, а то как же продавцы жить будут :)
Re[VAGUS]:
С каких это пор, пол-.фильтр заимел двойное стекло,оч.интерессно ?
Дам совет, рабочий кстати,
чистоту фильтра-любого,проверять :
выпить 100-200 гр.водки,не закусывать,
это важно !
Дыхнуть на него,и вся грязь,царапины и пр,будут налицо.
затем майкой,круго-вращательным движением-протирать,но не до дыр.
Процедуру повторять,до кристальности.
Успех будет обеспечен.
как это ни странно,но всегда результат 100 % -ый :-)
это важно !
Re[PIB]:
Поляр чистится не труднее, чем любое другое фотостекло. Просто на поляре загрязнения гораздо лучше видны визуально за счет его цвета темного. Отсюда создается впечатление о его трудноощищаемости.
Собственно почему он должен чистится труднее? Вся его "фишка" внутри. А поверхности - просто оптическое стекло.
Линзпен выручает. И дыхнуть полезно, способствует.
Re[Олег А2]:
А кто нибудь пробовал оптику чистить высокоочищенным бензином (для зажигалок ZIPPO)?
Re[Jon]:
поляр бензином чистить не стоит эффект такой же как и от попыток пользования эклипсом
...разводы цвета бензиновой лужи
а просто объективы.. запросто берите и чистите если охота возиться..куда проще подышать на стекло и краюшком майки протереть
если с поляра не удалить жирное пятнышко... майкой оттирать его бесполезно оно как следует "распространится" по всей поверхности чудного стекла... в виде пленки которую фиг чем ототрешь ...
Re[PIB]:
Для протирки ЛЮБОЙ оптики нужно:
1. Не пользоваться водой, она плохо растворяет загрязнения. И тем более не лить воду, торцы поляризационных фильтров загерметизированы только у Каземанов.
2. Никогда и ни в коем случае не дышать на оптику, в выхлопе столько жиров, что протирать оптику можно будет до бесконечности.
3. Пользоваться специальной чистящей жидкостью от известных фирм. Например, B+W. Уж совсем на безрыбье можно воспользоваться изопропиловым спиртом. Чистящая жидкость всегда наносится на платочек, но не на оптику.
4. Оптимально использовать специальные чистящие микрофибровые платочки -салфетки. Лейка, Шнайдер, Роденшток и другие. Стараться не использовать чистилок с небольшой рабочей поверхностью типа Лензпенов - попавшие с оптики и накопившиеся на чистящей поверхности твёрдые абразивные частицы могут запросто повредить просветление.
Конечно, для бюджетной оптики все мои советы могут показаться избыточными, но для качественной оптики они оправданы. При использовании нормальных жидкости и платочка любая оптика чистится идеально и моментально.
Re[Klaus-Krause]:
от:Klaus-Krause
это важно !
как это ни странно,но всегда результат 100 % -ый :-)Подробнее
"Поляризационный фильтр состоит из двух частей: неподвижной, привинчивающейся/пристыковывающейся/надевающейся к/на объектив и внешней вращающейся части. Поляризующее покрытие в виде плёнки нанесено между парой стёкол или в виде напыления на внутренних поверхностях стёкол".
См.:
http://www.marumi-filter.ru/articles/?book=7
Не знаю, может, Вам попадались полярики из цельного кристалла поляроида, но, ИМХО, такое удовольствие должно стоить дорого... Мне лично такое не по карману...
Re[PIB]:
Я чищу Marumi какой то жидкостью для чистки объективов. Пару капель на ватную палочку и аккуратными движениями
Насухо вытираю какой то бумагой из того же комплекта для чистки оптики. Никаких изменений в полярике не заметил.
Re[VAGUS]:
У меня сейчас Нама 62мм.
одно стекло.
Был-продал B&W тоже было одно стекло,
ессно,одной стороной наворачивается,
дугим кольцом изменяешь свет отражающих лучей.
Не представляю,как же можно чистить двойные стёкла,
изнутри ?
это же не батарейный отсек камеры,щёлкнул-открыл
одно стекло.
изнутри ?
Re[ДМБ]:
Признайтесь..вы полярик в руках хоть раз держали? :D
На объектив можно схаркнуть соплями.. а затем майкой все растереть.. и будет чисто..
А вы..спиртиком поводите ... с тряпочкой по-полярику.. хотел бы я видеть ваши глаза..когда это случится )))))
