Как хранить SB-700 без контрольных спусков?
Обзавелся внешней вспышкой для своего Nikon D90 относительно недавно. Выбор пал на SB-700. Прочитал что для конденсатора нужно хотя бы раз в 2 недели производить контрольный поджиг (вспышку). Стараюсь следовать этому правилу, но сейчас впервые столкнулся с необходимостью оставить фототехнику в одном месте, а самому уехать в другое. На длительный период. Подскажите, как можно сохранить вспышку в хорошем состоянии, без контрольных спусков? Или необходимость этой процедуры завышена? Насколько отсутствие этого условия отразится на долговечности вспышки?
Re[ZeeBee]:
где Вы такое прочитали? Не стоит читать советских газет перед обедом... Уезжая надолго просто выньте из вспышки батарейки (вдруг потекут)
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
В руководстве по эксплуатации устройства.
Re[ZeeBee]:
Объективно завышена.
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
Таки да, такое можно прочитать в инструкции:
Раз в месяц в SB-700 необходимо устанавливать батареи и производить несколько вспышек для обновления конденсатора.
У меня Canon Speedlite 580 EX II. Ради интереса полистал инструкцию. Не нашёл никаких рекомендаций насчет обновления конденсатора.
Вывод: либо в Никонах другие конденсаторы, ежемесячно нуждающиеся в обновлении, либо требование о необходимости обновления по инерции перекочевало из инструкций к каким-то древним вспышкам.
Возможно я не прав и обновлять конденсаторы нужно даже на Кэнонах. Моей вспышке лет уже, наверное, семь. Использую редко, иногда по году она лежит в шкафу без дела и безо всяких обновлений. И ничего, работает. Не знаю, может на пулемётно-серийных режимах и могут быть провалы. Но при среднем темпе съёмки нареканий нет.
Re[Балбес]:
Ни в одной инструкции, начиная с 380 ЕХ этого нет. 580-1 - работает по сей день прекрасно, из-за наличия 600 ЕХ-РТ часто по несколько месяцев лежит без дела.
Бред.
Re[ZeeBee]:
от: ZeeBee
Век живи - век учись - вот чего я никогда не делал, так это не читал раздел инструкции "хранение"... и оказалось что у моих SB-910 такой пункт тоже есть.
Правда смущает немного что этот пункт находится где-то посередине таких пунктов как:
- храните вспышку вдали от грибка и плесени
- храните вспышку вдали от камфары и нафталина
- не подвергайте вспышку волнам создаваемым телевизором и радио
- не кладите вспышку на обогреватели и электроплиты
- храните вдали от высоковольтных линий...
Если рассуждать с точки зрения теории - возможно инструкция и права ограничивая ответственность производителя в случае тех или иных возможных поломок. Если же говорить с практической точки зрения - то как быть с теми вспышками которые были выпущены но небыли еще проданы, не распаковывают же их каждые две недели в магазинах? Также личный опыт свидетельствует о том что самая частая причина поломки вспышки - это ее падение... а вовсе не смерть лампы от перегрева и не беда с конденсаторами.
Re[tfefirf]:
Ну добавьте еще прогорание пластиковой пластины из-за "захватывания" жирными пальцами- начинает поджариваться....
Как уже писал: 580-1 , куплена о-о-чень давно, пашет прекрасно, но следы поджаривания появились. Из-за частых сьемкок, аккумы всегда вставлены.Но иногда (2-4 раза в год) лежит и без включения.
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
На самом деле в таких пунктах есть глубинный смысл. Таким образом производитель ограничивает себя от судебных исков со стороны долбоящеров продолбавших по глупости вспышку (оставил у нагревателя, а она подплавилась и тд), а потом пытающихся отсудить у завода, аргументируя тем, что "а вот они не предупредили, что её нельзя мыть кислотой".
Re[RFT]:
Ага, особенно вот это актуально: Цитата:
от: tfefirf
Интересно, какие именно имеются в виду: акустические, гравитационные... А, наверняка боятся обнаружения торсионных.
Re[ZeeBee]:
Это называется - тренировка кондесатора. Достаточно просто вставить батарейки и зарядить вспышку(кондесатор). А сам пых делать не нужно. Позволяет сохранять глубину заряда. Это как аккумуляторы тренировать. Хотя, конечно же, можно такого и не делать. Вспышка Ваша - Вам и решать.
Re[Gesha]:
вот что думают сами производители конденсаторов в документации
от:Samwha
When the capacitor is stored for a long time without
applying voltage, leakage current tends to increase, due
to deterioration of aluminum oxide film. This returns to
normal by applying voltage. Apply voltage(Aging) before
use if the capacitor is stored long time.
It is recommended to apply DC working voltage to the
capacitor for 30 minutes through 1kΩof protective series
resistor.
Заряд через резистор они советуют т.к. в худшем случае будет кз и взрыв ))
Если у вспышки слышно работу преобразователя - можно заметить, как он часто попискивает после долгого неиспользования, если дать отлежаться под напряжением - этот эффект проходит.
