как хранить объектив в сумке
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
купил не давно сумку тамрак систем 5608 , возник вопрос, как хранить объектив, если он не на тушке:
1. вертикально положение, баянетом вниз а передняя линза вверху
2. вертикально положение, баянетом верх а передняя линза внизу
вроде гдето слышал, что нужно использовать вариант 2
подскажите пожайлусто
Re[lnt]:
Первый вариант имхо предпочтительней. передняя крышка периодически снимается.
Re[lnt]:
Если место позволяет, то кладите горизонтально; если нет - байонетом вниз, а крышкой вверх.
Re[lnt]:
"Хранение баяна должны происходить в сухом и отапливаемом помещении, температура в котором не должна опускаться ниже отметки 14 градусов и не превышать порог в 28 градусов. Относительная влажность воздуха – не более 60%. Если баян находился некоторое время на холодном воздухе, например, при переноске из одного места в другое, то его необходимо выдержать в теплом помещении не менее двух часов. Только после этого можно приступать к игре или проверке"
Некоторые сумки устроены так, что иначе, как байонетом вверх объектив в них и не положишь. Я храню объективы байонетом вверх. Проблем пока нет :D
Re[lnt]:
С защитным фильтром и одетой блендой задней линзой вверх. Стандарт для быстрой смены оптики. С камеры снимается обьектив на котоый тут-же ставиться крышка с задней зинзы того обьектива на который меняете.Потом ставиться сам обьектив.
Крышечка (с передней линзы) снимается один раз - при покупке....:)
На самом деле одеваю только при длительноых перевозках, но не при ношении в сумке на камере или без.
Re[alexiwn]:
от: alexiwn
А я и так, и так... И тоже нет проблем - вопрос удобства: как привык "хватать" при смене. Если байонетом вверх, то можно сразу свободной рукой крышку скрутить и в сумке оставить. А кому-то удобней за морду вытащить, а другой рукой с попы крышку винтить...
Re[lnt]:
спасибо за ответы думаю удобней будет баянетом вверх и быстрее при смене
Re[lnt]:
наверное по-русски будет БАЙОНЕТОМ всё-таки
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Совершенно в дырочку! 1:1
Re[lnt]:
В идеале камера не должна стоять на объективе в сумке(в смысле опираться).Он должен быть как бы подвешен.
Re[pevec]:
от: pevec
:D особенно кгда речь идёт между 50\1.8 и 28-300.
Re[Юлия Сергеевна]:
С праздником Вас ,сударыня!А сумочку надо выбирать не только под туфли,но и под размер содержимого....Желаю Вам побольше и получше!
Re[pevec]:
от: pevec
и вас
в моей сумочке 30_ка с 17-40 "висит" на перемычках, а с 70-300 упирается в дно.
Re[pevec]:
Естественно, камера с коротким 24-105 лежт на боку ручкой вверх, а под обьективом опора из поролона. А 2 стекла или стекло+вспышка - стоят.
Re[Евген См-н]:
Ага, чисто по-русски...:D :D
"фр. baionnette, от им. гор. Bayonne" http://www.inslov.ru/html-komlev/b/baginet.html
Re[Rannicha]:
Вообще-то в данном случае скорее http://www.inslov.ru/html-komlev/b/bayonet.html
Re[McSeem]:
Согласен.
Re[...]:
 :D (не моё).
Re[Юлия Сергеевна]:
Re[Гена 2]:
Гы. Дико любопытно, зачем человеку в наше время Смена-8М. 8) Или это сумка для хранения коллекции антиквариата?
Кстати, тоже назрел вопрос. Беру Сигму 150-500, и нужен рюкзак под это дело на фотоохоту. В каком положении лучше возить тушку с этой базукой весом в 2 кг? Горизонтально, или хоботом вниз?
