Как хоботок может осветить ФФ?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот, возник вопрос.
Имеем например вот это чудо инженерной мысли - http://foto.ru/product.php?id=9552 (тем кому лень кликать по сцылкам - это пленкомыльница с длиннющим тонюююсеньким хоботком-зумом)
Качество объектива не обсуждаем :)) -- правда я слегка офигел как увидел что у него светосила F/12 !!! на длинном конце (150 мм).
Обсуждаемо и интересно другое - как такой тонкий в диаметре объективчик позволяет освещать весь ФФ кадр 24х36 мм? (не забываем что это пленкомыло).
Потому что часто слышу доводы в пользу сравнительно больших и толстых сменных объективов для зеркалок -- им типа это надо чтобы осветить весь кадр, который в зеркалках большой -- 24х36 мм...
Как же с этой задачей справляется такой тоненький хоботок пленочного зумного мыла?
Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от:danx
Вот, возник вопрос.
Справляется плохо.
от: danx
Да запросто. К примеру, взять объектив от цифромыла и отодвинуть его подальше от матрицы или пару линз добавить. Кружок рисуемый объективом увеличится, яркость единицы площади - уменьшится.
И, кстати, это еще светлый объектив. Для цифромыла с матрицей 1/1.8" (кроп 5) это было бы (38-150mm F/5,6-12)/5 ~= 7.5-30 f/1.2-2.4
от:danx
Вот, возник вопрос.
Свет из объектива (если это не телецентрическая оптика) идёт на плёнку расходящимся конусом, поэтому осветить можно (теоретически) любую площадь. Всё зависит от расстояния (от объектива до плёнки).
от:danx
Вот, возник вопрос.
А то что в камере обскура тоже можно осветить скок угодно не удивляет? ;)
Не надо воспринимать объектив как просто цилиндр и "обрезать" лучи в построениях соответствующим образом.
от: danx
вот на диафрагме 12 и справляется.
с трудом.
"большой зеркальный" объектив справится на такой диафрагме так же точно - работая маленькой центральной зоной передней линзы. Остальное все равно диафрагмой перекрыто. И если диафрагму шире 12 не открывать - то и для зеркалок можно объектив в такой же размер урезать.
Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от: _'-'_
от:danx
Что является практически объективом для Canon G3/G5/G7 там экв. 38-140/2.0-3.0 ))))))))))
от: _'-'_
от:danx
То есть, объектив знает, чево там сзади стоит - пленка 24х36 или матрица 1/1.8?
Это новое слово в физике и технике.
Ясное дело, не был бы он светлее ни на грамм при любом кропе.
Другое дело, объектив с тем же абсолютным размером дырки и другим ФР (7.5-30) был бы, действительно, светлее. И кроп тут ни при чем.
Что-то Вы тут напутали...
от: danx
Согласен. Вот и я не пойму каким образом форматная картинка через пинхол камеры обскура пролазит?!
А главное, почему объектив круглый а снимки квадратные, вот где вопрос!!!
Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от: m_m
конечно знает. Это же в ТТХ написано.
Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
Всем спасибо.
После того как я создал тему я уже сам знал ответ на свой вопрос -- все дело как раз в макс. диафрагме, которая у того хоботка равна F12.
То есть если бы у него была такая же диафрагма на 150 мм, как у элек (напр. 2,8 - ну например берем 70-200/2,8 у которых диаметр передней линзы 77 мм) - то было бы поистине удивительно - почему у зекркалок такой объектив с диаметром 77 мм, а у пленкомыла - от силы 10 мм.
А пинхол - так это тоже понятно - у нее диафрагма наверно близка к F/100 так что и ГРИП, и выдержки огромные при съемке на нее.
Re: Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от:danx
я тебя разочарую в твоих выводах :)
теперь возьми и сравни диаметр предней линзы у лейковского Summilux 50мм с диафрагмой 1,4 и и 1,4/50 от кэнона EOS :)
так же можно потренироваться в мерянии размера линз одинакового формата кадра, одинакового фокусного и одинаковой светосилы под мамию RB и Мамию 7 :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
Я ни разу не видел этого Суммилюкс поэтому понятия не имею, что там и как.
Можете тогда сделать собственный вывод по теме?
И как тогда, по-вашему, свет падает через цилиндр (объектив) диаметром N мм на пластинку шириной 3*N или больше?
Нарисуйте мне ход лучей от передней линзы тоненького и длинного объектива (хобота) к одному из углов пленочного кадра.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от:danx
Посоветовать поучить матчасть или сразу открыть страшную тайну про диаметр передней линзы объективов с одинаковым фокусным и светосилой?)))
от: danx
Очень маленький обьектив, очень маленького диаметра и при этом большой светосилы.
от: danx
Видители в чем проблема неверного решения задачи :) - в неверных входных данных :)
Свет не падает через цилиндр :) Это же оптика :)
от: danx
Ничего себе запросики :) я не настолько оптик чтобы рисовать с потолка ход лучей в оптике незвестной схемы состоящей из неизвестных компонент :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
В ответ на любые вопросы человека "А", на которые человек "Б" не знает ответа, и для придания себе статуса "гуру", человек "Б" посылает человека "А"
"учить матчасть".
Это очевидно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от:danx
"учить матчасть".
Это очевидно.
Неа) Ответ на вопрос про Суммлюкс (какой кстати - дальномерный?) - ОНИ ОДИНАКОВЫЕ!
Про описание того как работает хоботок - ищите в инете схему зума от пентакса которы из 8 стекол в 6 группах... я вот нашел)) все вполне доходчиво)
Кстати наводка: ход лучей в объективе для пленочных фотиков необязательно должен быть телецентрическим, угу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от: QUAsit
по моему нет, хотя мне никогда не приходило в голову мерять линейкой :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от: V Webster
от: QUAsit
Ну... Суммилюкс я не мерял... увы на Лейку нету бабла %) но EF 50/1.4 и Юпитер-3 50/1.5 практически одинаковые))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как хоботок может осветить ФФ?
от: QUAsit
естественно, у них ведь рабочий отрезок почти одинаковый в отличии от дальномерок.
