Как грамотно выровнять цвет? Сделать плавный градиент?
Добрый вечер, друзья. Есть небольшой вопрос, наверное все это знаю как сделать, но гугл меня не понимает.
Ситуация такая, сделал некое тонирование на фотке и стал убирать синяки из под глаз, так вот если высветлят, то они становятся светлее и несколько голубее. %))) Вопрос как поправить грамотно. Сделать пипетку и подмазать кистью это как-то не грамотно, фактура убивается.
Re[Kirimbay]:
подмазать кистью в маске соотвецного adjustment layer (channel mixer/colorize/итд/итп)
Re[Kirimbay]:
Сначала надо делать основную ретушь, а затем тонирование. И не будет подобных проблем :)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
подмазать кистью в маске соотвецного ёadjustment layer
Создаю аджустмент лэйер, делаю инвертацию слоя, промазываю в месте синяка кистью, тогда потемнение меняет цвет. А мне надо к примеру так, берем две полоски одну черную другую белую, и как-то слить их чтобы получился усредненный между черным и белым, серый например.
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
Согласен, именно в этом кадре, что-то я тупанул. Но и на первоначальном этапе тоже иногда возникают такие сложности, особенно когда у девушки явно темный синяк под глазом. На визажистов нет денег.
Re[Kirimbay]:
Создаете кривые, композитную вверх, синюю вниз (чтобы цвет синяка приглушить) и прорисовываете масочкой по синяку
Re[Цых]:
от: Цых
Так, это я понял, но ведь это как бы сделать на глазок, а так чтобы пипеткой ткнуть туда и туда, можно как-то сделать?
Re[Kirimbay]:
hue saturation adjustment и там галочка colorize
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
Re[Kirimbay]:
А что пипетка? Вы ходите одним тоном залить ту область? Ну тогда можно взять ткнуть пипеткой в цвет кожи и закрасить в режиме наложения color а потом в режиме soft light рисуя былым высветлить, выровняв по яркости.
Я вам предложил способ который на мой взгляд грамотнее, после которого в области синяка получится не один сплошной тон, а с некоторыми цветовыми вариациями.
Re[Kirimbay]:
Добавлю неописанный ещё способ Lab кривыми.
Чаще всего сам удаляю так: тыцаю пипеткой в "синяк", ставлю точку на кривой "в". Тыцаю в нормальный скин - ставлю точку. Поднимаю первую точку вертикально до горизонта второй. Появляется небольшой горизонтальный участок на кривой, и всё становится ОК.
Теория и примерно такие же практические приёмы есть здесь
http://code.google.com/p/delaboratory/wiki/LABcurves
