Подскажите, как грамотно избавиться от завала, например здесь:
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=130962&type=author¶m=5191&sort=awards_count
или здесь:
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=225625&type=author¶m=5191
Спасибо.
Егор.
Как грамотно бороться с завалом?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Как грамотно бороться с завалом?
Завал? В смысле крен?
Можно возпользоваться инструментом Measure в Photoshop, с его помощью ставите 2 точки на линии которая по вашему должна быть горизонтальной или вертикальной, потом идем в Image - Rotate Canvas - Arbitrary там будет вписан угол необходимого поворота, жмем ОК.
Ну или по простому, обычным поворотом - Transform - Rotate.
8)
8)
Re: Re: Как грамотно бороться с завалом?
Горизонт вроде выставлен так, как надо.
Есть завал - что это такое - мне не очень понятно (см. комментарии к работам.)
Егор.
Егор.
Re: Re: Re: Как грамотно бороться с завалом?
Это вопрос композиции. В двух Ваших примерах причина "завала" разная, но субъективное впечатление возникает от некоторой неуравновешенности композиции.
Бороться можно, например, кадрированием снимка.
Re: Re: Re: Re: Как грамотно бороться с завалом?
Почему разные причины завала? И какие?
Мне кажется, что все дело в том, что до "горизонта" разное расстояние слева и справа.
С этим бороться никак нельзя - смещаться не всегда можно.
Вопрос - как уменьшить влияние этого фактора.
Егор.
Егор.
Re: Re: Re: Re: Re: Как грамотно бороться с завалом?
Даже говоря от двух фото, Вы ставите вопрос слишком общО. ;) Вы предлагаете выделить рациональное в подсознательном. Глаз, мозг - сообщают о нарушении, это интуитивно, подсознательно. Также подсознательно следует избегать эти нарушения, либо интуитивно исправлять.
Попробую-таки сознательно.
На "Дожде" попробуйте поднять нижнюю границу снимка до нижней границы отражений людей. Эффект завала станет явным, в силу, видимо, перспективных эффектов на ограждении.
Нечто аналогичное на "Рыбалке". Пустой ПНУ, перспективные искажения в ПВУ, удочка - все работает на "завал"
имхо:
в "дожде" проблема в том, что центр кадра находится выше балюстрады, но при этом последняя, удаляясь не "повышается" (как ей следовало бы, если бы она была палельна горизонтальной плоскости кадра в соответствии с законами перспективы), а "понижается".думаю такой результат - следствие того, что камера смотрит не параллельно земле, а чуть выше, либо того, что она кренится направо, либо - кропа, отрезавшего нижнюю часть снимка. ну или любой комбинации вышеуказанных проблем.
наиболее адекватный с технической точки зрения (для получения правильной перспективы) способ победить такой "завал" - сильно окропить снимок сверху так, чтобы центр кадра был ниже балюстрады. но, к сожалению, он неприменим с точки зрения композиции (облака, да и дерево, не влезут).
в случае рыбалки на вышеупомянутые возможные проблемы еще накладывается дисторсия объектива. которую можно поправить, в псп есть тулзы, я думаю в фотошопе - тоже.
Баллюстрада не прямая, а дуга. Так она устроена.
А как в уменьшить эффкет завала?
повернуть кадр против часовой стрелки на 1-2 градуса?
Убрать дисторсию?
Егор.
Убрать дисторсию?
Егор.
в данном случае имхо это не так важно. важно что камера смотрит в верх или наклонена. но, судя по фигурам - нифига она не наклонена. поэтому если повернешь - наклонятся фигуры. что можно сделать, так это слегка погнуть кадр ;) то есть как бы выгнуть его вокруг точки сильно выше кадра.
дисторсии на "дожде" я особенной не вижу, не думаю, что нужно с ней что-то делать.
http://www.foto-video.ru/03_2004/wisw/3/
