Как фотографировать в режиме Bulb ???
Как собственно расчитать экспозицию, сколько держать это чудо???? Вообще с какого боку к этому подходить??? кроме штатива ни о чем понятия не имею.
Re: Как фотографировать в режиме Bulb ???
Берите кенон!
Re: Re: Как фотографировать в режиме Bulb ???
от: Фотолюбитель с большим объективом
Берите кенон!
Не надо брать Canon , снимайте тем что есть. (Хотя Canon Я очень уважаю) Не навязывайте человеку Canon,подождите и Nikon Вам всем даст прос...ться.
Нах мне ваш кенон?. Мне про съемку с бульбом раскажите, а фотоаппарат я и сам возьму.
от: BloodyPooH
А это смотря чего Вы хотите снимать в режиме Bulb? И какая у Вас камера?
от: BloodyPooH
увы, только на глаз...снимаю звёздное небо, но лучше иметь ноут чтоб сразу оценить кадр, если именно ночное небо то без гидрирования или часиков балб не нужен, всё размажется, хватает пару секунд, а вот если есть часики(гидрирование), то супер...а если плёнка, то или брекингом, или в помощь цифровик...
Берите кенон!
Re: Re: Re: Как фотографировать в режиме Bulb ???
от: jkl-a
Берите кенон!
И Вы туда ??? Лучше дайте хороший совет человеку по его вопросу,а камеру он сам выберет.
Re: Re: Re: Re: Как фотографировать в режиме Bulb ???
от: Илья Батылин
от: jkl-a
Берите кенон!
Вам тоже советую брать кенан
Только методом экспериментов. Многие камеры до 30 сек с открытой диафрагмой более-менее точно рассчитают, а далее самим. Пробовать, пробовать и ещё раз пробовать. Поднять литературу по ночной съёмке, посмотреть, что и когда советуют фотографы, прошедшие горнило отбора экспопар. Более никак.
Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать в режиме Bulb ???
от: Илья Батылин
от:jkl-a
от:Фотолюбитель с большим объективом
Берите кенон!
Я подожду,пока меня более или менее устраивает Nikon,а приспичет поменяю на Canon 5D не меньше (это из Canon),а может так и останусь верным Nikon. К тому же слышал Nikon ждет новое поколение матриц,и только тогда сделает полнокадроваю камеру и "сделает" Canon. Да вот только тема не об Nikon vs Canon,а как снимать в режиме Bulb?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать в режиме Bulb ???
Да, вобщем, как всегда... Установить камеру на штатив, навести на объект съемки, включить режим бульб, нажать на кнопку, подождать, отпустить... Все просто. :)
Вопрос не кажется немного дурацким?
от: BloodyPooH
Режим Bulb - это пока Вы держите кнопку спуска нажатой, камера держит затвор открытым. Лучше всего снимать со штатива. Поставили камеру, включили этот режим, выставили диафрагму, сфокусировались, нажали на кнопку затвора, отсчитали нужное количество секунд, отпустили кнопку затвора. Время удержания кнопки затвора определяется экспериментально. Например, пробуете 30 сек, проверили на пересвет или недосвет, скорректировали выдержку или диафрагму, повторили. И таак, пока не попадёте в нужную. Но такой способ для цифровых камер. Для плёночных делается серия одного и того же кадра с разными выдержками, потом после проявки выбирается наиболее удачный. С течением времени сможете всё точне и точнее угадывать.
от:Епифанов Сергей
Где-то тут на форуме сья-то умная мыслЯ проскакивала, что после 1 сек экспопары подбирать с какой-то поправкой, т.е. 2.8 и 1 сек не будут равны 5.6 и 4 сек...
За точность не ручаюсь... :?
от: Кензикеев Илья
Эта статья на кажной баночке с нормальной пленкой пишется. Или в ПДФ-ах, на сайтах производителя пленки.
от:Кензикеев Илья
от:Епифанов Сергей
Это называется нарушением закона взаимозаместимости. Для каждой плёнки есть своя точка, когда нарушается этот закон. Так, для Fuji Velvia это начинается с 1 сек, а для Fuji 64T аж со ста секунд. Кстати, при этом начинает нарушаться и цветовой баланс и требуется ещё и накручивать фильтры для компенсации. Как обстоят дела с цифрой - не знаю, не пробовал.
аффтар - бери алимпузы-ОМ ани саме экспазицию ацлежевайуд в этам режиме... до 30 менуд !!!!
капу нажал - и пашОл венище бухать ... аффтаматека млин !
от: Епифанов Сергей
от:BloodyPooH
Если есть дистанционное управление,кнопку спуска затвора не нужно держать нажатой,затвор открывается при нажатии спусковой кнопки затвора на пульте и остается открытым, пока спусковая кнопка на пульте дистанционного управления не будет нажата во второй раз (на моем Nikon D70s максимальное время в режиме Bulb 30 мин.с полностью заряженной батареей) Но учтите что если затвор открывается более чем на 1 сек.(примерно) при любых настройках, на снимках появляется "ШУМ" в виде случайно расположенных ярких цветных точек.
Да он прикалывается, а Вы покупаетесь :D
Элементарный пример Bulb.
итак iso200 F/16-22
САЛЮТ
Бабахнуло нажали, жержите пока не хакончится залп, отпустили.
