Как фотографировать с серым нейтрально-градиентным фильтром?
Как фотографировать с серым нейтрально-градиентным фильтром? Исходные данные: Фотоаппарат (пленка), фильтр Сokin F121. Вопросы: когда нужно замерять экспозицию, до одевания фильтра или уже с ним? И замерять экспозицию нужно по земле или по небу? Или может быть до одевания фильтра а потом учитывать поправку??? В общем куча вопросов! Кто знает на практике откликнитесь!
Re[МаКСим]:
Всё не так сложно, как Вам кажется. Надевайте фильтр и снимайте, меряйте как хотите, смотря что Вам важно по сюжету. Поскольку фильтр яркости выравнивает, вероятность ошибки меньше, чем без фильтра. Видимо, Вам важно небо сохранить, тогда для надёжности меряйте по небу и делайте коррекцию в + на 1-2 ступени. В общем, от сьёмки без фильтра это не особо отличается, хотя степень коррекции должна быть чуть меньше, думаю, на полступени где-то (если мерить точкой, часть области замера будет закрыта фильтром).
Есть только такой нюанс: этот фильтр лучше применять тогда, когда земли в кадре не меньше, чем неба. В противном случае небо слишком уж неоднородным получается, ИМХО.
Re[vova1975]:
[quote=vova1975]Всё не так сложно, как Вам кажется. Надевайте фильтр и снимайте, меряйте как хотите, смотря что Вам важно по сюжету. ....................[quot]
Да если б на цифре так Ваш совет бы был полезен!!!!! А так я и сам на теории знаю, я просил помочь "реальных" практиков!!!!"[/quot]
Re[МаКСим]:
от:МаКСим
а нафига тогда ТТЛ замер в камерах придуман????
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
Я теорий не знаю всяких, совет этот - результат практического применения. ТТЛ-замер на камере будет видеть картинку уже после действия фильтра и всё учтёт. Если матричным мерять, выдержка будет на ступень длиннее, чем без фильтра.
Re[vova1975]:
У Ли Фроста написано как снимать градиентным серым фильтром. Меряем экспозицию БЕЗ фильтра (обычно по темному участку сцены). Я надеюсь что не будет споров о причинах применения градиентных фильтров - тогда когда есть темная и светлая часть кадра с относительно ровной границей.
После измерения экспозиции одеваем фильтр, ставим КАКУЮ-НИБУДЬ минимальную диафрагму, типа 16-22, закрываем ее, и при закрытой диафрагме получаем в объективе (для зеркалки, конечно) видимую линию фильтра, и совмещаем ее с линией горизонта, например. После возвращаем померянную в самом начале эеспозицию и делаем кадр. Я так понимаю, что фокусировку можем проводить в любой момент. На выходе получаем проработанную темную часть за счет экпозиции по ней и проработанную затемненную сверху за счет темной части кадра. Если еще слегка применить зональную теорию Анселя Адамса и корректно с экспокоррекцией замерить темную часть, то будет все ОК.
