Снимаю на пленку на F-80 + Tamron 28-75\2.8,
экспонометр показывает диафрагму 2.8 и выдержку Bulb, т.е. недостаток света.
Какую безопасную выдержку можно сделать, если зажать посильнее диафрагму?
Пленка - 100-200 ед.
Как фотографировать ночью грозы и молнии в частности?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Как фотографировать грозы и молнии в частности?
Re: Как фотографировать грозы и молнии в частности?
Ставим камеру на штатив. Выдержку 5-30 секунд, в зависимости от времени суток и освещения. Молния сверкнёт на секунду, но этого достаточно.
от: 00000
Ставить камеру на штатив. Диафрагма 16. Фокусировка на бесконечность. Выдержку "от руки" можно и на несколько минут если достаточно стемнело для того, чтобы на снимке получилось несколько молний, так смотрится гораздо эффектнее.
от: 00000
Если вечером/ночью, то диафрагму можно пробовать и 5.6. Днем диафрагма такая, чтоб можно было поставить длинную выдержку, может помочь серый фильтр и низкочувствительная пленка.
Re: Re: Как фотографировать грозы и молнии в частности?
UP
так как уточнил поконкретнее тему и текст вопроса
Re: Re: Re: Как фотографировать грозы и молнии в частности?
от: 00000
UP
Если для камеры темно, то ставьте выдержку такую чтоб наловить молнии в кадр. В сильную грозу это около 20 сек -минуты. На 2.8 обычно объективы не очень, ставьте хотя бы 4. Молнии будут работать как фотовспышки.
Re: Re: Re: Re: Как фотографировать грозы и молнии в частности?
от: Mike_Pот:00000
UP
Если для камеры темно, то ставьте выдержку такую чтоб наловить молнии в кадр. В сильную грозу это около 20 сек -минуты. На 2.8 обычно объективы не очень, ставьте хотя бы 4. Молнии будут работать как фотовспышки.Подробнее
А какую вообще безопасную для пленки максимальную выдержку можно ставить?
Потому как то густо, то пусто - то несколько молний в минуту, то потом перерыв на 3-5, причем бессистемно
Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать грозы и молнии в частности?
от: 00000
У пленки шума нет как у цифры, но я бы не стал делать выдержки длиннее нескольких минут если только не темень кромешная.
от: 00000от:Mike_Pот:00000
UP
Потому как то густо, то пусто - то несколько молний в минуту, то потом перерыв на 3-5, причем бессистемноПодробнее
На самом деле все как раз системно ;) Только я забыла как определять надвижение грозы и наоборот...по грому и разрядам молнии можно констатировать данный факт. От этого зависят временные перерывы между ударами грама и разрядом молнии...поищите в интернете может найдете, к сожалению не могу впомнить теорию определения...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать грозы и молнии в частности?
от: Isabellaот:00000от:Mike_Pот:00000
UP
На самом деле все как раз системно ;) Только я забыла как определять надвижение грозы и наоборот...по грому и разрядам молнии можно констатировать данный факт. От этого зависят временные перерывы между ударами грама и разрядом молнии...поищите в интернете может найдете, к сожалению не могу впомнить теорию определения...Подробнее
Ага, особенно когда 2-3 грозовых фронта в горах на разных высотах идут
я имел ввиду бессистемность молний друг от друга, а не грома от молний
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать грозы и молнии в частности?
от: 00000от:Isabellaот:00000от:Mike_Pот:00000
UP
Ага, особенно когда 2-3 грозовых фронта в горах на разных высотах идут![]()
я имел ввиду бессистемность молний друг от друга, а не грома от молнийПодробнее
Ааа, ну когда 2-3 да еще в горах ,да на разных высотах... ;) мдя...возьмите меня с собой на эту красотищу поглядеть %)
Re: Как фотографировать ночью грозы и молнии в частности?
Какая такая системность? Сначала молния, а потом гром, ведь ксорость света быстрее чем скорость звука! Я на цифру снимал, поэтому проблем не было. Можно и с выдержкой поиграть и сразу посмотреть результат.
Re: Re: Как фотографировать ночью грозы и молнии в частности?
от: Maxim Pelipenko
Какая такая системность? Сначала молния, а потом гром, ведь ксорость света быстрее чем скорость звука! ..............
Я где-то читал другую версию этого явления: молнию мы видим раньше чем слышим гром из-за того что глаза находятся впереди ушей, поэтому и информация до них доходит раньше
от: Maxim Pelipenkoкак увидите вспышку, сразу жмите на кнопку - звук отлично запишется... ;)
Длительность выдержки на пленке, не очень принципиальна... ставьте хоть час... Чтобы не пересветить - чувствительность пониже..., диафрагму, на один-два стопа от конца..., возможно еше и фильтр НД потребуется... Если негатив, то он пересвет в 3-4 ЕД легко переживет, тем более, что требования к цветопередаче при такой съемке, очень субъективны...
Мелкий нюанс - Ваша камера, при открытом затворе, довольно много жрет электричества... учитывайте это.
