Как фотографировать наручные часы?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Кrot]:
Зайдите в ДОРОГОЙ магазин и посмотрите, как их ставят....:))))))) Ну, а в раннем периоде(когда голова почти не работала) ставил на спец(обезжиренном) пластилине.
Re[Павел Ионас]:
Зачем загадками говорить то? Смысл в этом какой? Ветка создана для конкретных советов. Про пластиковую подставку говорите в "ДОРОГИХ" магазинах? Так и скажите так, если нет - поделитесь опытом. По подставке - в часах ведь ремень изнутри должен быть хорошо виден, а с подставкой слишком муторно получается, или я не прав? Про пластилин, конечно, спасибо, но интересно теперешнее положение дел)
Re[Кrot]:
Как Вы догадались, так я и сказал: разновидностей подставок для часов - полно. Можно выбрать и такую, которую и видно не будет.А с пластилином и таперича можно........Просто для разных ремней\часов надо головой думать: что лучше подойдёт.....Только галавой!
Re[Павел Ионас]:
"гАлАвой" это сильно )) Но все равно спасибо.
Re[Кrot]:
от:Кrot
Подскажите, пож-та, как крепить часы, чтобы на фото ремешок был застегнут, но они при это "стояли". Спасибо
Как то пару раз снимал, так крепил на двухсторонний автомобильный скотч 10х10х1мм. Следов не оставляет.
Еще крепил – мощный магнит снизу от головки громкоговрителя, а в ремешок достаточно было обломка швейной иголки или кусочка скрепки, или микро-пятачок из железа на скотче…
Или из струны от балалайки делал кружок для удержания…
Полезные советы для съемки - http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki
Re[vlad--king]:
Спасибо. Есть что взять из статьи. Интересен комментарий про "брекинг" по фокусу. Не задумывался над этим..(
