Как фотографировать мебель в ограниченном пространстве
Как избежать геометрических искажений при съемке мебели в маленьком помещении? Нужно чтобы все линии мебели были параллельны рамке кадра. Что нужно: просто ровно установить камеру, или это зависит от обьектива?
Чем лучше снимать, или как можно исправить?
Re[-Chan-]:
Длиннее 50 мм для пленки.
Если никак, то в ФШ это делается очень легко.
Free transform- Skew
Re[-Chan-]:
1. Не фотографировать в маленьком помещении (хоть во двор вынести)
2. Использовать карданную камеру
Исправление в ФШ может исказыть пропорции мебели, если это не важно, то это самый легкий и дешевый путь.
Re[jtphoto]:
Большинство илюстраций в каталогах - это не фотографии, а результат 3D-моделирования. Качественная фотография - слишком дорого. Нужна специальная студия (а-ля "три стены" ) , и съемка с фокусным порядка 100-150-200мм. В бюджет встает оплата работы перевозчиков, грузчиков, сборщиков, фотографа... А потом эту всю мебель надо разобрать и увезти обратно. После таких съемок мебель становится некондицией и продается с большими скидками. Косвенные потери тоже надо считать. Я уже молчу, во скока встанет опытное производство 1-го экземпляра мебели за полгода до основной серии (за полгода каталоги рассылаются по продавцам). Так что практически все фирмы-производители мебели от фоток отказались.
Итого, вывод такой: тот, кто к вам обратился, в качестве не понимает нефига. А потому снимать можно как хош
Re[-Chan-]:
А панораму можно склеить?
Re[Не формат]:
Можно. Только смысла не имеет. Разрешение, как правило, достаточно и так. А преувеличение перспективы этим не скомпенсируешь. Хоть ширик, хоть панорама - идентично.
