как фокусироваться на mamiya rz67 II
товарищи посоветуйте способ фокусировки чтоб не мазать
через фок экран мажу
Re[dolceart]:
Фокусироваться по микрорастру или клину. Использовать лупу. При необходимости использовать очки.
Проверить юстировку зеркала - Сфокусироваться с сильной лупой на открытой диафрагме, снять и рассмотреть негатив (слайд) с лупой.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Да где то даже находил ссылку на англоязычных сайтах, мужик снимает шахту и фокусируется с помощью лупы от БФ прямо по экрану и именно на RZ67. Применяет этот финт для портретной фотографии.
Еще именно к этой системе есть матовый экран который встает на место кассеты, используется с тилт-шифт насадкой (видел на ебей в комплекте). Тут уж точно не промажешь, хотя есть свои ньюансы (настройка лупы).
Re[dolceart]:
Если у Вас зрение отличается от единицы, на шахту сверху надо ставить другую линзу. Они продаются на зарубежных сайтах с указанием диоптрий. Например "-2". На вашей шахте на линзе должно быть указание диоптрий, даже если это ноль. Попробуйте, как уже советовали, сфокусироваться по матовому стеклу со снятой шахтой с помощью лупы, сделать пробный кадр. Если он окажется резким, дело в линзе, не подходящей по диоптриям к Вашему зрению. Если нет, нужна юстировка системы зеркало - поверхность пленки. Тогда лучше к мастерам.
Самостоятельно можно проверить юстировку, сняв задник и приложив к срезу задника камеры матовую бумагу или стекло, отодвнинутую на расстояние "утопления" пленки в заднике. Фокусируйтесь по зеркалу, потом откройте затвор и зеркало в режиме "Т" и посмотрите фокусировку. При сбитом фокусе изображение на заднике и на зеркале будет сфокусировано по-разному.
Если Вы в Питере, можем встретиться и сравнить фокусировку на моей идентичной камере и на Вашей.
С уважением, Leo
Re[dolceart]:
Сам пользуюсь стеклом с клиньями, а если есть призма, то желательней использовать лупу к ней. Так же видел замерные шахты с лупами.
Re[Leo120]:
Спасибо за ответ. Я до этого момента не мог понять причин явной расфокусировки на фотографиях. У меня на линзе стоит маркировка -1.5, если я все верно понимаю её придется заменить на +1?
Re[kriz]:
от: kriz
Да, либо пробовать фокусироваться в очках, скорректированных на Ваше зрение.
