как фокусироваться?
как фокусироваться?
Есть камера Минольта 800, есть объективы МФ 42(западногерманские), ищу переходник на минольтовский байонет. Знаю, что фиксы порезче и покрасивее рисуют.
А теперь задумался, нужны ли они мне?
Недавно делал фотографии с ручной фокусировкой, и получилась полная лажа, по сравнению с автоматической.
На Зените были клинья, все просто. А здесь непонятно. вроде резко, когда наводишься, а в рез-те нет:(
Может техника какая нужна или практика, упражнения?
з.ы.Есть значек фокусировки в видоискателе, но будет ли он пахать с переходником?
Re: как фокусироваться?
так и фокусироваться. если видоискатель не очень крутой то смотреть надо очень внимательно.
чтоб лучше видно было наводятся на открытой диафрагме, но у некоторых объективов фокусировка может немного съежжать в зависимости от диафрагмы.
Также хорошоб проверить фотик не сбито ли там зеркало или фокусировочный екран - тогда наводка будет врать.
от:КВАСЯ
никак.
разве что наколхозить и поставить перепиленный экран с призмами или клиньями.
штатные экраны есть в доргих камерах.
от:КВАСЯ
я бы нашел бу тушку с толковым экраном.
Ну не знаю! На улице я вообще расстояние ставлю по шкале - и все резко (объектив M42 на минолтовском MC-байонете, между прочим). Может просто AF-видоискатель настолько неприспособлен к ручной наводке, что дает столь грубую ошибку? Попробуйте навести на резкость и замерить реальное расстояние, совпадают они или нет?
Но если я не ошибаюсь, на спотматиках тоже не было клиньев, а народ не нарадуется. Просто наверное надо тушку прикупить, еще один зенит вместо разбитого старого. Он как раз стоит наровне с переходником.
Правда никто не сказал, а будет ли работать датчик фокусировки, с переходником.
от:КВАСЯ
Проверьте юстировку зеркала. Я на своей 800-ке фокус вижу лучше, чем на любом зените, с клиньями или без. Хотя, честно говоря, не вижу смысла ставить на неё какие-либо стёкла М42, отличные от фишая, а ему фокус наводить не нужно.
Re: Re: как фокусироваться?
мф объектив всегда качественнее чем аф при тойже цене.. или дешевле при томже качестве.
