как физически осуществляется фокуировка объектива?
как физически осуществляется фокусировка объектива?
как это фотоаппарат соображает? в объективе голый мотор иль ещё есть мозги? может кто подкинет линки, желательно на рус языке где есть трепанация объектива :)
с уважением
Re: как физически осуществляется фокуировка объектива?
ФОК' уировка это кажется какой-то французский термин?
от: Uldis
с уважением
Мозги в тушке. В объективе есть, но он там такой... вспомогаетльный.
объективы бывают разные. и чисто механические и с мотором и с мозгами тоже бывают.
на сайте кэнона было чтото в camera museum.
а трепанация вот например
а кто знает вот в каком месте мозги у Contax G серии?
Re: Re: как физически осуществляется фокуировка объектива?
да, больше фокусировка в кеноне интересует....
ЗЫ нихрена не понимаю, пропускаю букву С :)
Re: Re: Re: как физически осуществляется фокуировка объектива?
от: Uldis
да, больше фокуировка в кеноне интересует
изучайте: http://dslr.ru/forum/showthread.php?s=c71fa78456e7328ab2eb23a95cda7840&t=10888
во всех остальных зеркалках, впрочем, аналогично, плюс-минус тонкости типа расположения мотора в тушке или в объективе.
Re: как физически осуществляется фокусировка объектива?
от: Uldis
с уважением
в основном голый мотор.
тушка делает замер фазы либо контраста и вычисляет, на какое расстояние надо сдвинуть объектив.
говорит объективу - вертись на столько-то.
объектив послушно вертится, но его собственный мозг может еще корректировать пролеты - то есть объектив сначала вертится с перелетом, а потом немножко возвращается назад.
в связи с этим возникают ошибки фокусировки - тушка говорит объективу "вертись на столько", а объектив не совсем догоняет и вертится немного не так. это может быть сделано и намеренно со стороны тушки, например чтобы старые объективы сигма плохо работали с новыми канонами и т.п.
на мой взгляд проще и надежней было бы сделать следующую схему: тушка постоянно отслеживает фазу, а объектив постоянно крутится. как только тушка засекла фокус - объектив останавливается.
говорят, что так не делают с целью повысить скорость автофокуса - то есть тушка сразу вычисляет, куда чего крутить, и объектив крутится один раз, а что в результате получилось, уже никого не волнует. а по идее надо бы еще раз проверить.
Re: Re: как физически осуществляется фокусировка объектива?
от: dr.noise
от:Uldis
с уважением
Что значит меряет фазу или контраст, что за фазу?
от: L4m3r
в объективах там шуруп под отвертку тушки ;)
Кстати прикол -
LTM линзы на Contax G:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Ffine.tok2.com%2Fhome%2Fmountmagic%2Fmount_adapter%2Fsnapbase%2Fsnapbase_system.html&langpair=ja%7Cen&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
раб. отрезок 29 мм
Весь этот разговор об автофокусе напоминает разговор бабушек на скамеечке.
Интересно, понимают ли объясняющие принцип работы автофокуса то, что они говорят?
Понимают ли они, что такое разность фаз и как ее определяют? :)
А ссылка тоже из области сообщений ОБС :)
"Прочитал в форуме одно сообщение в котором один чувак комментировал один из патентов Сапопа и решил перевести его на русский язык" :)
Особенно нравиться вот это.
[quot]
Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска (или кнопку "*", если
вы использовали специально выставленную функцию для того, чтобы переместить управление AF на нее), то активированный сенсор AF "смотрит" на изображение спроектированное объективом с двух разных направлений (каждая из двух линий пикселов в блоке смотрит в противоположномнаправления относительно другой линии) и определяет разницу фаз света от разных направлений. При первом "обзоре", он вычисляет расстояние и направление, в котором необходимо сдвинуть объектив для того чтобы уничтожить эту разность фаз. После этого но дает команду объективу, для того чтобы сдвинуть его на соответствующее расстояние и в нужном направлении и затем остановиться. Он "не охотится" за самым лучшим фокусом, и не делает повторного обзора после того, как объектив переместился (это так называемая система "без обратной связи" (open-loop)).
[/quot]
Вот 2 основные системы АФ для фотокамер, с объяснением "на пальцах"
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
Да, тема фокусировки кенона не раскрыта - или они совершают математические расчеты с фазой света как блондинка в анекдоте про вероятность встречи мамонта на улице (50% -или встречу или нет), или мутят воду, а может перевод кривой. Незачет.
