Как файлы *.atn заставить работать в ФШ?
Что это за файлы с расширением "atn" и куда их нужно сохранить, чтобы ФШ смог их использовать? Плагины это или что, кто подскажет?
Re: Как файлы *.atn заставить работать в ФШ?
Этот файл содержит набор так называемых action (записанная последовательность операций). Полезны для автоматизации выполнения рутинных, повторяющихся действий.
Для того чтобы загрузить файл, необходимо перейти на панельку Actions (если она скрыта - выбрать пункт меню Window->Actions). На этой панельке, вверху справа, будет треугольная кнопочка. По нажатию на нее появляется меню. Выбрать пункт Load actions если необходимо добавить actions из файла к существующим или Replace Actions если надо заменить список(при этом может быть предложено сохранить существующий набор actions в файл).
Для того чтобы запустить actions, нужно выделить его название в списке и нажать на треугольную кнопочку (Play Selection) в нижней части панельки. Часто для нормального выполнения необходимо чтобы в момент запуска был открыть какой-либо файл с изображением.
Re: Re: Как файлы *.atn заставить работать в ФШ?
THNX
А то создавать умел а использовать опыт других не получалось. Еще раз спасибо.
