как этого добиться
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
как этого добиться
меня поражает резкость и детализация в его фотографиях,как этого достич?
http://www.wiechers-bodenfelde.de/photogallery/Mallorca/041117_151522_1_mallorca%20saunatour.htm
Re[igi21]:
Canon EOS 10D 24 to 70mm @ 24mm 1/250sec f/9 Exp: Tv ISO 100 Flash: Off
Re[igi21]:
А что такого? Закрытая до 9ти диафрагма (для пущей резкости и её глубины) и повышение резкости. Здесь с резкостью явный перебор. глаз режет.
Re[Artyom Suvorov]:
от: Artyom Suvorov
особой резкости не увидел, пластилиновое все какое-то
Re[Блуждающий в потемках]:
а я вижу очень хорошую резкость а главное детали все очень хорошо видно у меня так не получается- максимум так....
Re[igi21]:
от:igi21
этот снимко не такой пластилиновый
задний план будет освещен, то же самое увидите. да еще правильно шарп сделайте
напечатайте оба и тогда сравнивайте резкость
Re[Artyom Suvorov]:
от: Artyom Suvorov
+1 Обычный фотошопный перешарп(Имхо) :(
подскажите пож. как правильно шарпить? я делаю RAW снимки, конв. DPP. шарп-7, затем напрямую в ФШ, обработка, в конце перевожу в ЛАБ, канал свет, USM-радиус между 0,5-1,0, интенсивность около 100-150, затем RGB, и напр.jpg c уменьшенными по пикс. сторонами,и еще раз USM с рад.0,5-1,0 и интенсивн. 50-60.
правильно так?
Re[igi21]:
от:igi21
правильно так?
снимок технически хорошо сделан, все мелкие детали видны, и нет ощущения пластилина.
а насчет как шарпить. тут сложно сказать, если результат устраивает, то каким путем к нему приидти это уже не важно.
главное, что бы не было ощущения пластилина на снимке,
Re[igi21]:
Да, кстати, после ресайза часто нужно шарпить заново (если из 3888 например сделал 1024).
Лично мне обычо хватает Sharp +7 в DPP, главное чтобы изначально кадр был резкий.
Если не хватает резкости - то можно приобрести какой-нибудь фикс (в зависимости от фокусных предпочтений).
Если речь идет о съемке пейзажей\натюрмортов - можно поставить камеру на штатив и включить автоспуск. Также есть функция блокирования зеркала, чтобы совсем свести на минимум тряску камеры...
Но в начале топика приведенном примере я категорически не вижу ничего особенного.
Re[Дарки Лондон]:
я так и делаю штатив,дист.,зеркало,IS выкл.
Re[igi21]:
от: igi21
мне не понятно, почему вы считаете, что на вашем снимке малая детализация. на мой взгляд, для такого освещение - очень неплохо
на первом снимке контрастное освещение, чистый воздух . вот и кажется, что снимок более резкий, а на самом деле - просто перешарпленный, хоть и грамотно
Re
Этого кота в живую не видел - не знаю.
Но - имхо- тремя пипетками по белой шерсти - и видать пост. оттенок.Серый явно убег.
Затем освещение - пол головы в свете - пол в темноте..
Я бы начал именно с этого...
Re[al300]:
я не совсем понял 3 пипетки из ФШ- гистогр.?и заднии план на вашеи версии? но шерсть выглядит подругому ..
Re[igi21]:
Выскажу свое сугубо личное восприятие карточки.
Фото достаточно темное - и как мне показалось по всей карточке посторонний оттенок.
По логике -белая шерсть не бывает с фиолетом....синевой..и желтизной.Я прикинул - что она должна быть нейтральной.
Три контр. точки в шопе на светлой шерсти показали - что она далеко не нейтральная ( белая).
Каналами выправил оттенок.Дал чуть осветления на левую( темную) часть.
Фото - как мне кажется - выиграло.Цвет заднего плана -стал отличаться от шерсти кота.
Замечу -что конкретно -какие либо цвета я не корректил.
Я просто задал нейтральный цвет.Отправную точку.
Карточка вся уже не выглядит рыжей.
Хотя...каждому свое. :))
Re[igi21]:
от: igi21
Вот хороший способ, который уже упоминался на форуме:
"Берем изображение после обработки, дублируем его , отключаем верхний слой, переходим на нижний. К нему применяем UnsharpMask с параметрами Ammount 300-400%, Radius-1,3 , Threshold-5. Далее уменьшаем изображение на 50%. Снова UnsharpMask, но теперь Ammount- 30-40%. и еще раз уменьшаем на 50%. Переключаемся на верхний слой. Применяем к нему размытие по Гауссу - 2-3. и меняем прозрачность верхнего слоя от 15 до 35 где-то."
Re[al300]:
да.. есть над чем мне подумать.. спасибо :D
Re[Kaktus]:
спасибо- сеичас же опробую! :D :D :D
Re[igi21]:
Имхо не берите в голову, по ссылке дальний берег потерял детали и выглядит как... да хз как что ;)
Ваша фотография сделана хорошо: резкость подчеркнута, детали не потеряны, фактуры сохранены. И чего вам еще для счастья надо?
Re[al300]:
от:al300
Простите, кажется я узнал Вас! Вы Дэн Маргулис!
